Genalll Опубликовано 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 2.0 Бензин G4GC. Появилась ошибка P0038(- Замыкание на источник питания нагревательного элемента кислородного датчика, плохой контакт в разъеме,- Кислородный датчик (S2), нагреватель,- Предохранитель SNSR,- Электронный блок управления двигателем.) Датчик был заменен на универсальный,цепи проверены,остался вопрос по взаимозаменяемости датчиков и исправности ECU.
Genalll Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Опубликовано 2 июля, 2013 Хорошо. Сформулирую по другому. В каких пределах должен находится ток нагревательного элемента, чтобы ECU распознавал его исправным?
rav45 Опубликовано 2 июля, 2013 Опубликовано 2 июля, 2013 (изменено) перед тем как вы забраковали дк,вы проверили сопротивление нагревателя,приходит ли 12 вольт на нагреватель,и тогда вы бы ответили на свой вопрос. Изменено 2 июля, 2013 пользователем rav45
Genalll Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Опубликовано 2 июля, 2013 все проверено на старом ДК обрыв накала(заменен) , питание приходит , на управляющем накалом выводе ЭБУ +14в. В текущих параметрах блока указано время включения накала 130 мс,спустя несколько секунд 90 мс , потом 50мс. потом 0. потом появляется код ошибки.
injenerpboy99 Опубликовано 2 июля, 2013 Опубликовано 2 июля, 2013 если это (S2) то сопротивление нагревателя дк должно быть от 13-18 ом
alfa Опубликовано 2 июля, 2013 Опубликовано 2 июля, 2013 1.Прозвони провод между 4 пином на ДК и 9 ЭБУ. 2.Заж. вкл. и проверить напругу с 4 пина ДК и массой 3 Если нормально, то ДК под замену. сейчас 90 % универсальных дерьмо. Лучше вазовскую приколхозить. По моему должна 133 подойти, надо пробовать).
Dr.LUS Опубликовано 2 июля, 2013 Опубликовано 2 июля, 2013 Вазовские (бошевские) датчики работают без всяких проблем на этих моделях. До ката и после него
Alexandr69 Опубликовано 2 июля, 2013 Опубликовано 2 июля, 2013 Перестаньте советовать ерунду!!!!!!!! Если бы было все так просто, на Лексусы тогда тоже ставили бы кислородники от ВАЗов. Вопрос, какой из универсальных Вы поставили? т.е №. Насколько я понял это БОШ.
ак58 Опубликовано 5 июля, 2013 Опубликовано 5 июля, 2013 (изменено) У нынешних датчиков кислорода переключающегося типа не столь В 02.07.2013 в 07:51, injenerpboy99 сказал: если это (S2) то сопротивление нагревателя дк должно быть от 13-18 ом По моим данным 3-4 Ом при 20 град. Изменено 5 июля, 2013 пользователем ак58
