vovohka Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Проблема следующего характера:авто заводится,работает но в какой то момент начинает подраивать и глохнуть! По диагностике ошибка регулирования смеси! вот параметры впрыска --- Там где заданное значение температуры охлаждающей жидкости -48 троит и глохнет,но потом резко появляется значение 51 градус и двигатель начинает работать просто идеально! Что может влиять на этот параметр??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mik63 Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Неисправность датчика температуры ОЖ, Разъем на ДТ ОЖ, провода этого разъема. Импульс впрыска 13,3 мсек - конечно будет глохнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djdfrby Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Датчик температуры смотри, и контакты на нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovohka Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 смотрел _контакты в поряде!В параметрах датчик показывает правильную температуру и вентилятор срабатывает при 102 градусах,снимаю с датчика фишку и по параметрам сразу -42! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djdfrby Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Там софт родной стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovohka Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 родной Машинка простояла три месяца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al406223 Опубликовано 16 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Внешний осмотр датчика температуры ничего не дает, его топит фризом внутри. Поставь датчик температуры нового образца - который вворачивается вместо пробки для стравливания воздуха в термостате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArchAngeL9379 Опубликовано 9 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 (изменено) Внешний осмотр датчика температуры ничего не дает, его топит фризом внутри. Поставь датчик температуры нового образца - который вворачивается вместо пробки для стравливания воздуха в термостате. Да, вы правы. EP-шные моторы на термостаты очень больные. И на датчики температуры, которые затапливают мозги. И чаще всего калужские едут одна за одной. На европейских такие случаи тоже наблюдаются, но довольно реже. Изменено 9 сентября, 2013 пользователем ArchAngeL9379 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Журов Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 Решилась проблема? Тоже такие показания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Журов Опубликовано 30 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 02.07.2013 в 16:56, vovohka сказал: родной Машинка простояла три месяца Решилась проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимр2 Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 30.08.2022 в 13:11, Александр Журов сказал: Решилась проблема? А вы смогли решить? У меня то-же самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимр2 Опубликовано 22 января, 2023 Поделиться Опубликовано 22 января, 2023 02.07.2013 в 17:08, vovohka сказал: Проблема следующего характера:авто заводится,работает но в какой то момент начинает подраивать и глохнуть! По диагностике ошибка регулирования смеси! вот параметры впрыска --- Там где заданное значение температуры охлаждающей жидкости -48 троит и глохнет,но потом резко появляется значение 51 градус и двигатель начинает работать просто идеально! Что может влиять на этот параметр??? Доброго время. Смогли решить проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loki_7 Опубликовано 23 января, 2023 Поделиться Опубликовано 23 января, 2023 10 лет прошло. Проблема давно решилась сама собой наверное. А у вас. Смотрите датчик температура +штекер на датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
