Фольцваген пассат b5
Фольцваген пассат b5 2006 Приехала с горящим аирбагом ошибка была по датчику удара водителя поменял осталось ошибка что с ней делать Фольцваген пассат b5
Tuesday,02,July,2013,10:02:52:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
пав
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Control Module Part Number: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Component and/or Version: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Software Coding: 0012337
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
VCID: 2953E37D80E2031
1 Fault Found:
01738 - Crash Sensor for Front Airbag; Drivers Side (G283)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
  • А это точно Фольцваген? И разве есть машина с таким названием? И точно ли это B5? На них никада не ставили боковых датчиков.
  • А если глянуть на этом Passat В6 в разъём двери, что на стойке А, то датчик нужно купить себе, а окисленный разъём нужно ремонтировать.
front airbag этож фронтальные. они где-то в районе телевизора должны стоять. точно не помню. две штуки. соответственно смотреть левый.
Я понял это что фронтальные Датчик удара стоит в центре машины с переди До того как заменить его была та же ошибка но по обрыву датчика Я сей час как я понимаю (005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON) просить адаптировать его но как это делать не знаю Или я ошибаюсь
  В 03.07.2013 в 12:23, soft-tavda сказал:
Скорее всего это два дополнительных датчика спереди, где-то в районе телевизора. основной встроен в сам блок эйрбегов. в свое время искал такую же инфу по боковым на б5+, пришел к выводу, что кодировочный индекс у них не меняется, соответственно менять только на такие же с таким же индексом. Датчик меняли же?
Изменено пользователем вуглускр
  • 4 недели спустя...
  В 03.07.2013 в 12:47, вуглускр сказал:
как узнать какой датчик удара поставить??
снять тот что на машине и посмотреть что на нем за надписи.
