thunder Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Всем доброго времени суток. Помогите разобраться. При попытке считывания, записи, стирания всегда пишет одно и тоже error devise not found: и далее тип выбранной микросхемы. Подключал мотороллу через бдм, мегу8535 навесом, епромки 24cXX в плате и навесом - один результат. Ни читает, ни пишет, ни стирает. Менял кабеля, подключал внешнее питание, внутрисхемно и с закороченным кварцем - никак. Помогите пожалуйста С питанием от usb проходит только тест на 5 вольт. 3-х вольтовый нет, завышенно напряжение на 0,01В. С внешним питанием все тесты проходят Upa оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segun Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 упа китай? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thunder Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 а программа определяет серийник упы? у меня после пары лет использования оригинала что то сам разъём подключения кабеля USB стал мудить хотя извиняюсь. судя по надписи она не видит именно девайса. если здесь никто не поможет обращайся к продавцу должны помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
