Serg174 Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Всем доброго времени суток! Подскажите в чем проблема, завожу холодную машину, температура по БК 20 градусов, обороты 1350! прогрев ровный, доходит температура до 30-35 градусов, резко идет набор оборотов до 1600 на секунд 10 и потом скачками снижается до 800! Чек не загорается! Прошивка стоит серийная доработанная с Chiptuner! РХХ меняли, канал мыли! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Всем доброго времени суток! Подскажите в чем проблема, завожу холодную машину, температура по БК 20 градусов, обороты 1350! прогрев ровный, доходит температура до 30-35 градусов, резко идет набор оборотов до 1600 на секунд 10 и потом скачками снижается до 800! Чек не загорается! Прошивка стоит серийная доработанная с Chiptuner! РХХ меняли, канал мыли! Снять и промыть РХХ и дросельную заслонку, проверить слабину натяжки троса газа . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djdfrby Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Прошивку кинь сюда посмотрю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Скорей всего хрюн-тюновая прошка не айс . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 (изменено) Началось когда? с прошивкой? Какой авто?ЭБУ? Изменено 3 июля, 2013 пользователем UNick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg174 Опубликовано 4 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Сорри)) Машинка 21102 блок Я-5.1 - 61 Стоит адсорбер и ДК! Началось на серийной прошивке, версия последняя стояла L25, залили эту же, но немного доработанную, проблема осталась! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Ищи подсосы, проверь КПА, заглуши шланг на него посмотри как изменится поведение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg174 Опубликовано 4 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Ищи подсосы, проверь КПА, заглуши шланг на него посмотри как изменится поведение. Ну мне кажется если был бы подсос, двигатель бы и на ХХ моросил бы, после прогрева все норм, обороты стабильные, работает без нарекании! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
