croyps Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 (изменено) Купил т5 gp лампочки в фарах стоят все а дхо не работает помогите Изменено 3 июля, 2013 пользователем croyps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Купил т5 gp лампочки в фарах стоят все а дхо не работает помогите Профиль заполни ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
croyps Опубликовано 6 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 извени я с копом еще не очень а лампочки не горят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samohodec Опубликовано 27 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2013 как подключить дхо на vw т5 10года по вин коду эта опция не подключена т.е. элпроводка идет до блока управления сетью бортовых электропотребителей- j519. Помогите в этом разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 27 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2013 Покупаем Abrites за почти недорого, эдак за 6500 евреев, разбираемся как всё работает, для чего учим английский - активируем и радуемся. Есть вариант попроще, очень дешевле и быстрей - поехать к местному диагносту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samohodec Опубликовано 28 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2013 Да, есть еще проще вариант, поставить реле на ДХО типа 719 3777-06. И все таки я ожидал дельного ответа специалиста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samohodec Опубликовано 2 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Дневной ездовой свет - опция! При отсутствии этой опции в электрожгут от блока управления сетью бортовых электропотребителей не закладываются соответствующие провода. Кто поделится в этом вопросе опытом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSLAUTOEL Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Воми VAS или VCDS или ВАСЮ , подключаеш , адрес 09 , длинное кодирование ... НО лучше посмотри как это сделают спецы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samohodec Опубликовано 17 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Да, на переключателе света стоит 17-контактная колодка.Первый контакт запитан от преда SB26. Третий контакт - отсутствует провод. Так же отсутствуют преды - S14, S12. Но можно все это запитать. Oт предов дальше идет по штату в бубэ J519 контакт т73а/63 левая фара, т73b/68 правая фара. Что нужно после подключения- включить программно или под рулевым переключателем света. Будет ли всё это работать? Или подключить через реле минуя БУБЭ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Стриженов Опубликовано 17 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 город в профиле лучше указать. почему не поехать к специалисту? понятное дело будет стоить денег,но за то сделать по нормальному.не ломать голову себе и в итоге получить готовую услугу,а не "полуфабрикат" личного приготовления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
