VAZ 1.6L 16V (настройка) январь 7.2
Народ помогите кто чем может, нужен грамотный анализ...совет
собран мотор ваз 1.6л 16кл +Ян7.2
очень богатит, ЦО зашкаливает, ХХ не держит.
логи в архиве
Логи.rar
Изменено пользователем MegaDED
Мотор сток?
нет
— 71/133/84 — расчётная степень сжатия 11
— 16v портинг впуск 33/выпуск 28, снятие плоскости, пружинки сток, клапана сток, сёдла увеличены.
— р.валы самодел ~9/300
— 52мм дроссель ВАЗ,
— 4 форсунок (субару) CC/min 440
— РХХ GM 2112
— ресивер 4.2л (аналог M.Power) рога портинг 33мм по всей длине
— топливная рампах ДААЗ – 2112 с обраткой
— регулятор топлива 2112
— топливный насос Волга
— ДМРВ Siemens 20.3855
— Катушки зажигания BOSCH 0221504461
Январь 7.2
правда логи без лямбды записали...
Ну это нужно катать в онлайне. Каким софтом пользуетесь?
и нету толку от логов без шдк
да будем катать в онлайне (настроивать буду не я), пока надо обкатать как есть.
софт бесплатный вот от сюда www.tkpiuk.ru
Я собственно хочу услышать совет по впуску!!!
Дросель 52 на такой конфиг покатит или надо 56 ставить или думать о 60?
просто сейчас сильно богатит...
меня напрягает Цикловой расход воздуха в районе 350мг/такт и это на 2000 оборотах, при открытии дроселя на 50%
не знаком с таким софтом. по дросселю скажу одно в большинстве своем гонка за размером приводит только к дерготне на переходных режимах. по цикловому - пока не будет настроен эбу будет лажа везде. если нужно добраться до настройщика или обкатать машину обычно в сток проше прописывают форсунки рхх дмрв и т.д. и какое то время можно не быстро передвигаться
мерь входное отверстие в ресивере т.к если оно 54 как показывает практика, то нет смысла ставить 60
