culs85 Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Здравствуйте! Приехала приора после обрыва ремны грм и переборкой гбц что имеем -пропуски 4 цилиндра после нажатия на педаль газа. Что делалось: замена форсунки,свечей,катушки,про звонка линий,замер компрессии,снятия гбц,снятия поршня 4 цилиндра.Также определено что свеча заливается после перегазовки топливом.Что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Мозг другой подкидывали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
culs85 Опубликовано 4 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Подкидовал. Не заводилась надо было епром перекидовать не стал.Думаешь стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Однозначно ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
culs85 Опубликовано 4 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Завтра попробую.Отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomag Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Скорее всего в гбц остался дефект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Кстати какой мозг , какая прошка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka010 Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Здравствуйте! Приехала приора после обрыва ремны грм и переборкой гбц что имеем -пропуски 4 цилиндра после нажатия на педаль газа. Что делалось: замена форсунки,свечей,катушки,про звонка линий,замер компрессии,снятия гбц,снятия поршня 4 цилиндра.Также определено что свеча заливается после перегазовки топливом.Что может быть? какая же компрессия у вас после ремонта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvoStyle Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 какая же компрессия у вас после ремонта Так то главное ведь,чтобы ровная была,но мне кажется оттуда палки растут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenSoFF Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 как вариант гидрокомпенсаторы, был подобный случай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 4 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 (изменено) Скорее всего в гбц остался дефект. 300%... Поршневую смотрели? Изменено 4 июля, 2013 пользователем serg81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
culs85 Опубликовано 5 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 При снятие гбц были заменены гидрики и притёрты клапона. При повторное снятие был вынут поршень и разведены замки т.к. два замка совпадали. Блок 7.9.7 прошивка B174DT06 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 меряйте компрессию.смотрите осцилом работу грм 4 цилиндра и сравните с остальными. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Пружины клапанов смотри , могло при ударе скрутить пружину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
culs85 Опубликовано 5 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Компрессия во всех 16 Пружины клапанов смотри , могло при ударе скрутить пружину. Пружины все ровные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Тогда ищи причину зависания клапана , если правильно понял после перегазовки двигло начинает колбасить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
culs85 Опубликовано 5 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 другие мозги не помогли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krav Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Тогда ищи причину зависания клапана , если правильно понял после перегазовки двигло начинает колбасить Поддерживаю,именно при перегазовке так ведут подвисшие клапана.И еще на приорах одно время была беда с пружинами(не соответствовали жескости)правда проблема пропусков металась по разным цил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Profes Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Если есть DISCO 2 с датчиком разряжения то подключи и по осцылке разряжения всё тебе станет ясно. Полезная однако штука когда вроде всё в порядке , а не работает . Мозги не причём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega66ru Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 меняй пружины на этом цилиндре и проверь направляющие , может придется развернуть и как на счет подсоса воздуха , проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
