stasuk Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 После переливки MPPS 12 через раз моргает свеча накала и ошибка - неправильная кодировка ECU . Возвращали сток МРРС не помогает , заливал сток диллерским GDS не помогает. Изменить конфиг сканером (GDS) - нет такой функции. Ищу ФУЛЛ под BDM флэш и епром . Вот все иденты на стикере блока : SORENTO BL AT 391114-4A410 0 281 013 048 90BL4T4EI02S 39154-4A410 и то что сей час слил: SORENTO BL AT 07 FULL .zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djdfrby Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Эти машины делаются только BDM корейские EDC 16 при чтении через дырку отдают только калибровки и писать нужно фул 2мб, калибровки конечно туда можно засунуть, но тогда получим мигающую лампу накала свечей и ошибку по коробке, не помню какую, но коробка будет работать в аварии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasuk Опубликовано 5 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 (изменено) Эти машины делаются только BDM корейские EDC 16 при чтении через дырку отдают только калибровки и писать нужно фул 2мб, калибровки конечно туда можно засунуть, но тогда получим мигающую лампу накала свечей и ошибку по коробке, не помню какую, но коробка будет работать в аварии. Понятно, как теперь решить поблему? Трабл во флеши или в епроме. Изменено 5 июля, 2013 пользователем stasuk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djdfrby Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 во флеши! вскрывать блок, и писать сток BDM MPPS какие иденты выдает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasuk Опубликовано 5 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 во флеши! вскрывать блок, и писать сток BDM MPPS какие иденты выдает? MPPS-ом шили до меня. Я вижу 1037381743 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djdfrby Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Сток такой есть! BDM, есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasuk Опубликовано 5 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Сток такой есть! BDM, есть? BDM есть. Сток нашёл , но если есть кинь для сравнения. Спасибо. BDM есть. Сток нашёл , но если есть кинь для сравнения. Спасибо. Залил свой сток - тоже самое моргает через раз. Может в епроме дело. Кидай с епромом если есть. Я нашол только флеш без епрома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boudrouc Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 BDM есть. Сток нашёл , но если есть кинь для сравнения. Спасибо. Залил свой сток - тоже самое моргает через раз. Может в епроме дело. Кидай с епромом если есть. Я нашол только флеш без епрома. В епроме на этих блоках хранятся ключи, серийный номер ЭБУ, идентификаторы прошивки и дата программирования, MPPS еепром не затрагивает. Вот Ваш сток, заливать BDM.381743_full.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Эти машины делаются только BDM калибровки конечно туда можно засунуть, но тогда получим мигающую лампу накала свечей и ошибку по коробке, не помню какую, но коробка будет работать в аварии. ответь неверный! Корейские блоки EDC16c39 прекрасно читаются по диагнозе (калибровки) и так же записываются этим же способом!!! и никаких миг свечей накала на панели и ошибок коробки нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boudrouc Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 ответь неверный! Корейские блоки EDC16c39 прекрасно читаются по диагнозе (калибровки) и так же записываются этим же способом!!! и никаких миг свечей накала на панели и ошибок коробки нет! Если не секрет чем. У меня есть Kess v2 китайский, блок там заявлен. Хотел попробовать, но не было таких машин после приобретения прибора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Китаем не советую, если только предварительно считать BDM100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djdfrby Опубликовано 6 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 ответь неверный! Корейские блоки EDC16c39 прекрасно читаются по диагнозе (калибровки) и так же записываются этим же способом!!! и никаких миг свечей накала на панели и ошибок коробки нет! Читаются и пишутся нормальными приборами но не Китайским МРРСом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 6 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 Читаются и пишутся нормальными приборами но не Китайским МРРСом! согласен, бюджетных вариантов для работы с этими блоками нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik Опубликовано 7 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 Может проблема в неверной контрольной сумме. Может нужно всего лишь считать БДМ пересчитать кс и снова записать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twd Опубликовано 7 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 (изменено) Поменяйте в моторном кодировку.!! Изменено 7 июля, 2013 пользователем twd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasuk Опубликовано 8 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 Поменяйте в моторном кодировку.!! Проблема в ЕЕПРОМ . Как поменять кодировку? GDS не меняет. HI PRO тоже , только старые блоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik Опубликовано 8 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 Проблема в ЕЕПРОМ . Как поменять кодировку? GDS не меняет. HI PRO тоже , только старые блоки. С чего вдруг сразу еепром? Просто МППС читает калибровки не сначала блока данных, потому и получается неверная кс кодировки блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twd Опубликовано 8 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 Проблема в ЕЕПРОМ . Как поменять кодировку? GDS не меняет. HI PRO тоже , только старые блоки. МЕНЯЕТ-!!! Зделайте РЕПРОГ!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twd Опубликовано 8 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 МЕНЯЕТ-!!! Зделайте РЕПРОГ!! Файл непомещается-могу в почту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasuk Опубликовано 10 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 Проблема решена . Сделал репрог GDS на более свежую версию и всё ОК. Поэксперементировал с имеющимся софтом , и понял что скорее всего кодировка трансмисии и в ЕЕПРОМ и во ФЛЕШИ - поэтому надо править и то и другое. ВСЕМ откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО. И ещё вопрос - чем можно пересчитать контрольку ЕЕПРОМ EDC16 CP33 TRAFFIC VIVARO. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
