KIA SORENTO BL 07 AT моргает свеча накала
После переливки MPPS 12 через раз моргает свеча накала и ошибка - неправильная кодировка ECU . Возвращали сток МРРС не помогает , заливал сток диллерским GDS не помогает. Изменить конфиг сканером (GDS) - нет такой функции. Ищу ФУЛЛ под BDM флэш и епром .
Вот все иденты на стикере блока : SORENTO BL AT 391114-4A410
0 281 013 048
90BL4T4EI02S
39154-4A410
и то что сей час слил:
SORENTO BL AT 07 FULL .zip
Эти машины делаются только BDM
корейские EDC 16 при чтении через дырку отдают только калибровки и писать нужно фул 2мб,
калибровки конечно туда можно засунуть, но тогда получим мигающую лампу накала свечей и ошибку по коробке, не помню какую, но коробка будет работать в аварии.
Понятно, как теперь решить поблему? Трабл во флеши или в епроме.
Изменено пользователем stasuk
во флеши!
вскрывать блок, и писать сток BDM
MPPS какие иденты выдает?
во флеши!
MPPS-ом шили до меня. Я вижу 1037381743
Сток такой есть!
BDM, есть?
BDM есть. Сток нашёл , но если есть кинь для сравнения. Спасибо.
Залил свой сток - тоже самое моргает через раз. Может в епроме дело. Кидай с епромом если есть. Я нашол только флеш без епрома.
В епроме на этих блоках хранятся ключи, серийный номер ЭБУ, идентификаторы прошивки и дата программирования, MPPS еепром не затрагивает. Вот Ваш сток, заливать BDM.
381743_full.rar
ответь неверный!
Корейские блоки EDC16c39 прекрасно читаются по диагнозе (калибровки) и так же записываются этим же способом!!!
и никаких миг свечей накала на панели и ошибок коробки нет!
ответь неверный!
Если не секрет чем. У меня есть Kess v2 китайский, блок там заявлен. Хотел попробовать, но не было таких машин после приобретения прибора.
Китаем не советую, если только предварительно считать BDM100
ответь неверный!
Читаются и пишутся нормальными приборами но не Китайским МРРСом!
согласен, бюджетных вариантов для работы с этими блоками нет)
Может проблема в неверной контрольной сумме. Может нужно всего лишь считать БДМ пересчитать кс и снова записать?
Поменяйте в моторном кодировку.!!
Проблема в ЕЕПРОМ . Как поменять кодировку? GDS не меняет. HI PRO тоже , только старые блоки.
С чего вдруг сразу еепром? Просто МППС читает калибровки не сначала блока данных, потому и получается неверная кс кодировки блока.
МЕНЯЕТ-!!! Зделайте РЕПРОГ!!
Проблема решена . Сделал репрог GDS на более свежую версию и всё ОК. Поэксперементировал с имеющимся софтом , и понял что скорее всего кодировка трансмисии и в ЕЕПРОМ и во ФЛЕШИ - поэтому надо править и то и другое.
ВСЕМ откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
И ещё вопрос - чем можно пересчитать контрольку ЕЕПРОМ EDC16 CP33 TRAFFIC VIVARO.
