VW Touareg 2007 BPE 2,5TDI АКПП
Здравствуйте.Подскажите-после запуска на холодную сек.20-40 идёт белый лёгкий дым,с нерезким запахом несгоревшего топлива.На горячую тоже самое,только сек.5.Куда лезть,что проверять?Хозяина настораживает этот белый дымок.Потом в работе двигателя никакого дыма нет и двигатель работает без подтраивания.По комп.диагностике ошибок нет.
как в эту, систему может попасть воздух, все сухо промывал и, на промывке тоже такойже дымок
В топливную систему попадает воздух
Да нет, это скорее тосол.
форсы могут лить,тосол откуда может попасть в цилиндр,онже не подтраивает от тосола троил бы.
Смотря куда тосол попадает и сколько.
Ребята нашел. колпачки рваные на клапонах 5-4-3-цилиндрах, снял выпускной колектор и завел двигун а, из окон масло потекло.
Та ото-ж!!!
Думаю, дымок всё-же с голубоватым оттенком был. А вычислить запах масла в дизеле не так и легко. Нужно бы по внимательней с симптомами.
