замена впускного коллектора и прошивка?
Вопрос к специалистам ... при замене впускного коллектора с увеличенной длинной впускных каналов на двигателе 11183 автомобиля ваз 21134 , нужно ли корректировать прошивку ?
Количество воздуха через ДМРВ от этого не меняется, но при резком ускорении будет разница в показаниях ДМРВ.
Так что если приём будет нормальный, то можно ни чего не менять.
двигатель 11183-50 с электронным газом использует новый впускной коллектор с увеличеной длиной впускных каналов , у него крутящий момент во всем диапозоне оборотов больше , значит и наполнение цилиндров больше?
При чем тут наполнение и момент? Просто меняют колектор с короткого на длинный.
