sovetskiy Опубликовано 7 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 пришла машинка с утерей ключей, до меня ковырялось несколько электриков и в общем салон весь разобран. везде хаос. моторник с ТМС, в нем три ключа, подкинул свои 4с 2шт. третий записал левый, залил. Далее подключил, проверил накачку, ее не оказалось. Снял антенну провода уже кто-то вытаскивал. сверил распиновку с рядом стоявшим 1 фокусом, отличается. питание масса есть, антенна звонится. светодиодником смотрю - при вкл зажигании приходит минус на малую долю секунды. пропала накачка, подкинул несколько вариантов антенн, накачки всеравно нет, моя антена не работает с 1 фокусом ищу распиновку разъема. авто без выносного патса. надеюсь на помощь, все уже обзвонил. P.S при включении зажигания светоиндикатор на панели моргает ровно минуту. как выключу зажигание, моргает раз в две-3 сек. (это вроде означает что система исправна). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 7 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 Опять потеряли ключи ну вам и везёт. Видно до того как накачку уже проверяли лампочкой от фары и запалили микру в блоке. Да и концевик замка не забудьте проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 7 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 ну как сказать везет, это мой профиль, жалко что такое редко бывает. по сабжу, распиновка нужна, потому что фишку вскрывали и нет доверия той расстановки что есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadikk Опубликовано 7 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 блок иммо должен быть там тоже тмс - ищи в тонеле возле ручки кпп со стороны печки - прикручен хитрым болтом - его так просто не увидишь immo off -Делается с помощью двух проводков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 7 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 и самое интересное, импульс на фишку приходит, но на антенне накачки нет. клиента отправил за аналогичной антенной. видов я так понял множество. в моей есть регулятор, может его до меня крутили, но это не решающий фактор, сначала хочу свериться с распиновкой выносного патса нет! этот моторный блок такой же как на ескорте! панель снял, ни где нет! вариант иммоофф можно в личку, в копилку знаний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 7 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2013 (изменено) По памяти -крайние контакты питание (тот который ближе к кольцу-это плюс,который дальше от кольца-это минус) ,2 средних провода приём передача. Вообще если открыть антену и взглянуть на схемотежнику то всё там понятно. Обычно с моторника не приходит +(можно взять с плюс от зажигания) И накачка бывает иногда очень слабая,её чуть видно,но её как не странно достаточно для прочтения чипа. Изменено 7 июля, 2013 пользователем dimon9555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 12 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 там несколько вариаций в зависимости от того какое кольцо стоит. народ подкиньте еще варианты! у кого автодата есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 12 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 машина заводится, спасибо vadikk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
