Перегорает дорожка в ВСМ Мазда 6 2009 г
shurimba
Добрый вечер! Пригнали Авто - не работает цз. Оказалось сгорает минусовая дорожка в ВСМ на реле цз... Откидываем все замки - все норм, но стоит подсоединить хоть одини замок (в любой двери) как дорожка опять сгорает... Подскажите пожалуйста - может кто сталкивался с таким - куда рыть?
Доп оборудования нет и ошибок тоже - скандок с расширенным фордом ни чего не выявил...
дорожка на управление реле внутри bcm, или на моторы замков? там на водительскую дверь один провод отдельно идет с bcm а остальные двери в параллели.
Нет там другая система - узамка два режима блокировка и двойная блокировка. Так вроде разобрался - на запирание стоят две релюшки и если одна не срабатывает то получается что по одна подключает + (зелено желтый) а на втором проводе (красно синем) остается минус в место плюса и все это замыкает через диоды в нутри замка.
Больше похоже на контроль закрытия замка
Сразу не смог отписаться - на реле запирания (красно синий провод) не было управления, сгнило переходное отверстие, и после восстановления все заработало... А вообще както это не по японски...
