ваз 2112 M73
Здравствуйте, проблемма следушая ваз 2112 2008г 16 кл, машина не заводится, по ошибкам все 4 форсунки кз, на 3 форсунку вобше не идет сигнал, бензонасос отрабатывает только один раз при включении зажигания и больше не срабатывает пока не отключить питания от эбу, тахометр тоже не работает(вообшем как я понял полетела микросхема управляюшая все этим) вопрос! может глюкануть прошива? программатор есть но на данный блок модуль пока не взял по этому спрашиваю!
С ней что-то делали или так притащили? И какое там ЭБУ? Версия прошивки какая?
Изменено пользователем abrashin.alexei
да ее ковыряли до меня, сказали надо типа менять всю проводку, он не поверил притащил к нам,( но они в прошиву не лезли) просто руками пытались найти неисправность, со слов ездил без проблем в один момент заглохла и все(A308DA02)
Изменено пользователем vadim366
подоткни подменный ЭБУ.... я три автела М73 поменял, именно Приоровских, другие не глючат
ищите плюс питания на форсукнки -об этом вам эбу сообщает про кз на форсунках.
машина уехала, поставили новый блок и все, просто эбу остался вот и спрашиваю может можно его реанимировать?
просмотри тщательно разъем форсунок под гофрой воздухана
дело не только в форсах, а и в БН, тахометре, джеки чан тоже вел себя не вменяемо, при включеном зажигании то загорался то тух!
