ВАЗ21054 М73 , РХХ =60 , хх =866 , почему?
вопрос в названии .
коротко - ставлю блок м73 родной классика , какая прошивка - не важно , на всех также . РХХ ниже 50 на хх я не видел вообще никогда .
ессено при этом дмрв кажет 13-15 расхода ... ну и все вытекающие . при этом ЭБУ только за счет УОЗА снижает обороты . уоз вместо положенного 12 , пляшет 3-8 ...
теперь внимание , так как начнется всякое про клапана , подсосы и т.п ...
ставлю январь 7.2! нименяя ничего! ... и все нормально! ровно так как заложено в по , расход около 10 , рхх около 30 , обороты и уоз соответствуют заданным .
внимание вопрос - что может не нравиться м73 , что он закой то леший задирает РХХ ?
проводка сток , кондея нету ) , борт сеть около 14 вольт ...
или это на классике м73 так задумано ? что врятли конечно ...
А если бош154 поставить совсем хорошо будет :smile:
не надо язвить ... лучшее ESки я пока не юзал на 7 январе ничего . ... и тем кому , как мне , не привычна " мягкость" м73 , ESка лучшее .
вообще любое ЭБУ должно иметь характеристику внешней топливо подачи ,прямо пропорциональной оборотам . и чем из ЭБУ ее построить - разницы нет .
даже в 12.6 не так важно попасть в 100% дроселе , нежели чем обеспечить прямопропоциональность подачи топлива ...
по проблеме , сделал тест на утечки - двиг 120к прошел , на свечах следов масла нет ни грама , тест на утечки показал что тепловые зазоры колец уже великоваты . клапанный механизм - герметичен .
регулировку клапанов тоже проверил . все ОК , парочку чуть подпарвил ... по часам ставлю 0.54-0.55 впуск , 0.60 -0.62 выпуск ....
доклепался до ДПДЗ , и Начального угла дросселя --- если приоткрывать дроссель на десятки градуса , то РХХ послушно сдвигается на 30 шагов!
но ессено МРВ , от этого не меняется!
желаемый 10.5 , текущий 15
вывод только один , моему мотору зачемто нужно много энергии для работы на хх поэтому бОльше топливовоздушной смеси он потребляет ...
вопрос почему - открыт ... вроде рукой без свечей крутиться нормально ....
на Esке все же меньше потребляет топливо воздушной . думаю обьяснение в ПП впрыске . а не в алгоритме и ЭБУ .
Прошивка J7ES .
пояивлась одна мысль ...
завтра проверю
Генератор мне мозг делает по чуть чуть ... такое чувство что или
1 в нем межвитковое
2 до меня чудики поставили 65А подкову вместо 90а , генератор сток 73а , а работает както на уровне 55а . если не хуже .
откину завтра ремень .
возможно причина большой нужды в энергии лежит в нем . было бы хорошо )
Изменено пользователем vitin
Прошивка J7ES .
завтра проверю
1 в нем межвитковое
Интересно чем закончилось . Нашел проблему ?
нет не нашел ... списал на "тупость" м73
с генератором возиться некогда пока , он какой то все таки странный не много , зря не посмотрел номер подковы когда ревизию делал ему ( ...
на энергомаше 3х уровневом , на максимум 14.5 держит , довольно стабильно . ну и бросил пока его .
езжу на январе , с ESкой , мрв 11-12 , РХХ 30-38 хх 850 , часовой 0.9 где то ... все ОК ... на м73 все тоже самое . рхх 60 , мрв 15 , часовой 1.2
не знаю я что ему нужно .... скорее всего ему что то не нравится в ускорении КВ .
причем именно ему столько нужно смеси целиком чтобы крутить мотор ... приоткрывая дроссель , чууть чууть делая перетечку больше , РХХ как и положено сползает на 30 шагов ... но мрв ессено не меняется 15 как было так и есть ...
Есть у меня еще одна мысль ...
ПЦН на я7.2 у меня стремится ниже 1 . и довольно существенно , 0.9 среднее гдето , но и 0.82 бывает , особо на малом дросселе .
при этом статику даже чуть приподнял , а то еще ниже ПЦН падает ... не 1.6615 а 1.6815 где то поставил .... ну вобщемто все выстроилось и Корекции времения около 1 пляшут почти на всех режимах ....
но январь то туп ... я его настроил , он и дает как дает кароче ... ив се у него красиво выходит
а вот м73 он же "умный" ...
а предположение следующего плана ...
у меня скорее всего форсунки "льют" тоесть вместо роспыла , идет струя или капли . ну или что то вроде того .. хотя первым делом что сделал после покупки , винсом промыл .... и причем эффект был!
так вот . эту "струю" я и выстроил ПЦНом в январе и все красиво как бы вроде .... когда должно быть еще красивее )
а м73 ему что делать? .. правильно подает больше воздуха чтобы выровнять это безобразие ....
как вам такой идея ? )))
снять рампу не разбирая "улитку" я так пригляделся не выйдет ? ... вынуть рампу , включить насос , да форсунки в ИМ включить и посмотреть роспыл ) думаю )
ну вот разобрал , сделал тест . штатными средствами диагностики . первый пуск - насос вкл , последующие с выключенным уже .
первый более тонкий конус , потом с меньшим давлением расширяется ...
вроде распыляет )
пробовал от ауди форсунку ставить с двумя дюзами , вроде также все
а в автомобиле то что не нравится? кроме показателей диагностики?
а чем промывал фарсунки .А прошивать не пробывал
ответы есть выше ))
1 Винсом как и всю жисть мыл )
2 точное количество перешивок , блоков м73 , и январь 7.2 назвать не могу )) первый около 30 , второй несколько сотен ) так как оф лайн настройкой занимаюсь на нем ...
это и не не нравится! что оно работает Не так как должно! .
я не оперирую понятиями , Валит , жрет , едет , прет , и т.п. ... у меня все на числах, и графиках ...
думаю что скоро соберу инженерник , и настрою ради интереса Сток по , DO или DM на я7.2
ставил кстати м73 на ниву . ну да легкое не подхождение восновном по ДК , есть . но тем не менее , мрв показывает 11-12 , правда пишет что хочет 7 ... рхх 30 -35 ... так что дело не в эбу , не в прошивке ... а что то в моторе не так , раз "умный" м73 так себя ведет .
посмотрю как будет себя вести сток ПО для 7 января ... думаю также как и ES ...
можно пойти от обратного может будет проще найти. были такие авто и класика была с подобными параметрами люди на это не жаловались приезжали с другим но сегодня была калина м73 рхх рядом 60-55 мрв10 были зависания оборотов на январе зависаний небыло уехал проверять
Если у вас , мрв 10 но рхх 60 , значит у вас Дроссель забит грязью или погнут и нет перетечки ! .
ну подсос значит или еще то то . банально все .
если мрв 10 , значит воздуха мимо дмрв проходит столько столько положено . а если при этом рхх 60 шагов , что означает что весь воздух проходит только через него . а через дроссель нет .
нормальное положение рхх около 30 шагов при мрв 10
Тему можно закрывать !
Вопрос решен!
и все таки форсунки!
снял с нивы ЦЕЛИКОМ рампу , чтобы не портить резиночки лишний раз . форсунки там такие же у меня тонкие 502 . и поставил . и все как бабка отшептала!
на м 73 рхх 35-37 , мрв 10-12 . расход меньше 1 литра в час . Раскрутка кв за 1 сек на хх выполяется .
но корекции времени впрыска по прежнему!!! около 1.00!!! вот что значит умность мозга его самого же и подвела . стемясь выгнать корекции к 1 , он задирал воздух и ронял уоз . вместо того чтобы ВЛЕПИТЬ мне чек по переобогащению!!!
на январе 7.2 все корекции встали в "заводские" нормы . и весь мой софт нужно перекалибровывать занова ))))
так что ... вот так вот бывает ... главное не отступать )))
