звон пальцев
Утро 8часов завожу авто и впуть ускорение в гору всё чётко нет вопросов, как авто прогрелось особенно по посёлку при трогании на первой прозвон пальцев и последующие ускорения, бензин у нас это факт саки, у товарища тоже калина с такойже прошивой, не проблем, не часто бываю в городе там запровляюсь звон пальцев практически пропадает, у меня мысли про точтоб убрать в другую сторону забор воздуха, и планы удалить кат, подскажите на что обратить внимание, само авто пробежало 50тыш,Проверено- компрессия 14 во всех цилиндрах, недавно поменял ремень грм на новый, на старом каленвал уходил на 1 зуб, новый лёг чётко, топливо 3.8 заменены фильтра, проверен кат при прогазовках мах0,2кг/см,проверено на подсос воздуха визуально,воздушный филтр новый,
Изменено пользователем Stalik
поменяй заправку или лей 98 бенз
с учетом того что по диагнозе все ровно
как вариант "уронить" УОЗ в тех режимах где позвякивает
Прозвон проходит в начале нагрузки ну меньше пол секунды, при дальнейшем ускорении нету звона.
Если не поменяешь заправку следующее будет ремонт движка посыпятся перегородки между кольцами на поршнях
В моем посёлке две заправки обе расчудесные.
вариант 1-чистка форсунок.
вариант 2 перепрошивка эбу.
вариант 3 -не нажимать резко педальку .
варант 4- заправлять авто как конструктор прописал -95 бенз.
Изменено пользователем тас
Понял спасибо.
маленькая поправка......не перегревал двигатель??.какое масло заливаешь??...закосовались маслосьемные кольца с канавками....(жрет масло???)
компрессия от них не зависит...... у меня такой же был вариант трезвона двигателя....после замены колец и колпачков...всё устранилось.....УДАЧИ
И еще возможно быть дело в системе зажигания, свечи нормальные? калильное число соответствует?
Вот это возможно наверно оно и есть,двигу я не перегревал, может бывший хозяин, лью синтетику GM 5w40, масло нестабильно расходуется, две недели ездию норм, стоит уровень, а бывает оп и 150-200грамм исчезло, значит буду копить мани и мотористу, спасибо.
Читал я про раскоксовку 50/50 не всегда стреляет, хотя и разбирать не охота двига прошла 50тышш и сразу тянеть к лавру, надо с мотористами встретится, спасибо.
Всё таки как то странно, в четверг повез семью в Башкирию на нугуш, в круг получилось 700 с хвостиком км, горы,спуски,подъёмы, жара 35,приехал загнал в гараж, тачка остыла пошел проверил масло,уровень как был до поездки так и остался, общий расход бенза составил 7л, природа у них блин классная, нравится.
двигатель немного устал бенз плохой пробег не факт меняй прошивку ешё не всё потерено для твоего движка она уже похоже не подходит.
А на какую менять?
А на какую менять?
К Ледоколу постучись
