makc610 Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Уважаемые пользователи LAUNCHями подскажите пожалуйста, у меня не получилось прописать команды (коды) VW. LAUNCHем вообще можно это сделать? Если нет то подскажите чем вы прописываете коды. (Не смог запустить команду очистки сажевого фильтра конкретней код 10016. Хотя ошибки горели по DPF и датчику G235) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Кетайский VCDS стоит уже так дёшево, что его нет только у .... у... У кого?) Зачем Лянч, если есть VSDC для работы с VAG? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ko Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 (изменено) У LAUNCH в VAG код мастерской 000. Может из-за этого косяки с VAG при программировании -не пускает,удаляет кодировку? Я пробовал изменить код мастерской -в старом X431 получилось,в Диагуне нет. Изменено 11 июля, 2013 пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makc610 Опубликовано 12 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 Спасибо за советы, буду покупать VSDC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
