датчик коленвала сименс
проблема такая. бмв е34 двигатель м50 холодная заводится, нормально работает при достижении 90 градусов глохнет.сканер показал неисправность расходомер воздуха,датчик распредвала, датчик коленвала. после сброса ошибок и попытке завести сканер ошибок не обнаружил. думаю причина в датчике каленвала. у меня стоит дпкв сименс поскажите как его можно проверить?
стань осциллографом да посмотри, но как говорили выше и без него должен работать
