бригадир Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 При включении зажигания включается вентилятор кондиционера, с кнопки не включается муфта, через диагностику муфта включается а вентилятор работает постоянно.,что заменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТЮН Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 С При включении зажигания включается вентилятор С этим нужно разобраться. Возможно залипло реле... Возможно проблема с датчиком температуры... Система то там примитивная. Если всё пучком , то при нажатии на кнопку блок включит муфту. Если в системе изменится давление , то блок включит вентилятор. У вас блок видит какую то проблему и не запускает муфту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бригадир Опубликовано 13 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 С С этим нужно разобраться. Возможно залипло реле... Возможно проблема с датчиком температуры... Система то там примитивная. Если всё пучком , то при нажатии на кнопку блок включит муфту. Если в системе изменится давление , то блок включит вентилятор. У вас блок видит какую то проблему и не запускает муфту. На подменном блоке происходит тоже самое.Что же получается кнопка и датчик давления вышли из строя одновременно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бригадир Опубликовано 13 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 На подменном блоке происходит тоже самое.Что же получается кнопка и датчик давления вышли из строя одновременно? еще блок проблемы не видит и вентилятор затухает только при снятом разъеме с датчика давления кондея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nokian Опубликовано 13 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 Версия ПО какая? I484GG03? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бригадир Опубликовано 13 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 Версия ПО какая? I484GG03? Версия ПО какая? I484GG03? I444GG02 11183_62 блок но суть не в этом он раньше работал а сейчас и с подменным нет включения с кнопки а с мотор тестера включает и идед холодок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТЮН Опубликовано 13 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 Подозреваю , что проблема в датчике давления... Запрос на включение кондиционера можно увидеть в сканере, чтобы проверить кнопку и проводку до неё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бригадир Опубликовано 1 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 Подозреваю , что проблема в датчике давления... Запрос на включение кондиционера можно увидеть в сканере, чтобы проверить кнопку и проводку до неё. как ведет себя кондеционер если не исправен датчик давления? через год такая же машина с кнопки не включается ,вентилятор включается не сразу и после остановки двигателя работает еще 30 сек.А через диагностику включение идет холод нагнетает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rav45 Опубликовано 1 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 напиши давление фреона и все станет ясно,что там датчик и или пустая система. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lernik Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Да да)) Кнопочка А/С на консоли управления воздухом) А воотще проверить есть ли газ легко… ищем тонкую трубку кондера и под колпачком есть нипель, жмем чем нибудь резко 1 раз на него и если фигарит газ резко, то система герметична и проблема в компрессоре скорее всего) Удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бригадир Опубликовано 3 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 отправил его к специалистам по кондеционерам что бы проверили давление, а те его дозаправили, взяли штуку а результат тот же.вентилятор сам включается, а с кнопки кондей не включается. А через диагностику пожалуйста . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtuhov Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 На сколько я помню там климат стоит, запрет может еще быть по датчику обмерзания в испарителе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rav45 Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 дайте данные со сканера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stels86 Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 На сколько я помню там климат стоит, запрет может еще быть по датчику обмерзания в испарителе Там две системы и климат и кондер . Если предохранители целые и реле работает. То премкни датчик давления и все станет ясно если включит то либо нет давления или датчик помер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дрюн 68 Опубликовано 3 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 (изменено) Вся проблема в разъеме датчика давления. Прогибает его шлангом вакуумника , из за этого плохой контакт. Отведи шланг, переставь разъем. Изменено 3 июля, 2014 пользователем дрюн 68 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бригадир Опубликовано 8 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 КОНТРОЛЛЕР С ПРОШИВКОЙ I484G106 КОНДЕЙ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО СО СВОИМ СОФТОМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
