Ford S-Max 2008 проблемы с иммо
периодически не заводится. При этом пишет на панели проблема с иммо. Один раз удалось увидеть это в боксе, при этом идс не связался с машиной , написал нет связи с патс. после нескольких включений зажигания. машина завелась.
Ошибок нет. Вопрос, подскажите как реализованна штатная сигнализация, какие блоки задействованы, где лежат ключики, просто разборщики сказали, что заводили машину такую без щитка приборов, значит ключи лежат не там?
И вообще подскажите, куда двигаться дальше?
Изменено пользователем doc243
GEM (бодик) в районе бардачка снять и посмотреть на предмет флоры. Больше никаких проблем? Аварийка, поворотники и прочее работает?
Вроде как ABC еще участвует в работе иммо,а приборка не участвует на S MAX
Ого, Спасибо ребята за ответы, не ожидал так много и быстро
остальное все работает, поворотники, габариты. кнопки нет.
РСМ , АВС, Бодик, а ключи где лежат? когда он пишет, проблема с иммо, что он не видит?
Проверяй питание PCM либо внутренний дефект блока
машина уехала, будет во вторник, отпишусь
