Ваз 2115 обороты поднимаются до 3000
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м Ваз 2115 дв.1.5 8V ЭБУ 2111-1411020-71, идентификатор paullus. На холодную все в норме при нагреве двигателя при езде по трассе отпуская педаль газа обороты остаются на 3000 при включении вентилятора охлаждения двигателя обороты восстанавливаются, менял РХХ иДПДЗ результат 0. Коэффициент коррекции СО 0.246 хотел выставит -0.004 делаю сохранить обратно в 0.246. Заранее благодарю.
  • Ответов 93
Сначала бы определиться по сканеру что при поднятии оборотов происходит, АЦП дросселя, шаги РХХ. Подкинуть подменный блок со стоком. Возможно прошивка левая.
Скорее всего проблема в массах. Нужно смотреть угол открытия дросселя когда обороты повышаются, а может и тросик перетянут. По поводу РСО - скорее всего СО регулируется потенциометром (по крайней мере в прошивке флаги так выставлены) Иденты прошивки хоть какие-то есть?
Признак ХХ присутствует?Желаемые обороты ХХ в етот момент какие?Желаемое положение РХХ и фактическое какое?
Где обычно находится потенциометр?
Клапан адсорбера проверьте.
Адсорбера нет в комплектации
Проверил провод идущий с ЭБУ рин 44 идет на диагностический разъем, по распиновке идет на потенциометр
однажды попадалась машина с таким же коэффициентом коррекции СО перекинул какой то провод на диагностическом разъеме и нормально поправил параметры СО сейчас не помню какой провод куда подключал
Признак ХХ-ДА, Желаем. обороты ХХ 850, Желаемое положение РХХ 73,фактическое 73, АЦП ДПДЗ 0.440,
РХХ многовато, либо дроссель грязный либо ДМРВ уже при смерти. Но при умирающем ДМРВ обычно глохнет при нажатии сцепления, заливает. Вы все же сделайте все что изначально требуется, помойте дроссель, подкиньте ЭБУ со стоком и заведомо исправный ДМРВ. Если ничего не измениться то скорее всего виной массы. А вообще, лечить и советовать на расстоянии глупое и не благодарное дело. Машину надо самому послушать.....
Хотел перепрошить ЭБУ подключил к загрузчику CombiLoader пишет "нет связи от контроллера" подключил обратно к разъему авто вкл. зажигание БН не работает стартер не крутит, похоже прошивка была с защитой, возможно ли восстановить?
почему нет,если нет связи с контроллером прога то не считалась,возможно разьем до конца не вошел или контакта нет
ага, а потом главное реле и рбн работать перестали) прога с защитой стояла.
Заливайте сток...
отказывается перепрошиваться, похоже нужна реанимация
вольтаж какой? каким загрузчиком пользуетесь?
Питание беру от прикуривателя, 12.2-12.1 загрузчик CombiLoader
