Ваз 2115 обороты поднимаются до 3000
Вам в посте№11 расжевали действия, а Вы полезли в ЭБУ.Зачем?
---------Питание беру от прикуривателя, 12.2-12.1 загрузчик CombiLoader----------
нужен стабилизированный блок питания
-Если еще не поздно подключитесь =на столе=,Combiloader с Вашим блоком работает на ура.
Изменено пользователем grv555
  • Ответов 93
Какой блок питания порекомендуете?
При работе с комбилоудером пользуюсь подменным аккумулятором, в полне хватает. Для перепрошивки ВС-5.1 подключаю зарядник что-бы поднять напругу до 15 вольт так как иногда блок не хочет перешиваться. Блок питания должен быть ( желательно) с регулировкой от 12-15 вольт с хорошей фильтрацией выходного напряжения
всегда аккумулятор использую, раньше от прикуривателя питался спалил комбик
Проверил тестером флеш память: 1 pin 2.1в, 2. 3.6, 3.1.8, 4. 1.8, с 5пина по 12пин 2.9в, с 13 по 21. 3.4в, с 23 по 29 1.8в, 31 3.6, 32 4.9в. Проверял на исправном блоке параметры совершенно другие.
нет, в классике нет канала детонации.
Вчера пытался перепрошить пишет "нет ответа от контроллера"
скорость обмена увеличить.
при наличии скайпа попробую оживить твой блок.........
скорость обмена увеличить. при наличии скайпа попробую оживить твой блок.........
Пробовал на разных скоростях все тоже самое, скайп есть Изменено пользователем ogerc
название комбика, резистор 100 -200ом и паяльник ,тумблер или игла- ну и адресс скайпа!!
Изменено пользователем тас
зачем -если только не выпаиваил ее и не спалил паяльником или выжег адрес тыканием по адресам флеши
В том то и дело тыкал по адресам может где и коротнул
адреса входные -а у процессора на выход работают -скорее проц выйдет из строя чем флешь.
тестером ни чего не узнаешь -узнаешь если будешь звонить входа и выхода через режим работы в тестере -проверка диодов -как относительно плюса питания и пина так и относительно минуса и пина -на всех входах должно быть одинаковое значение -почти рядом,если отличается от 650-700-до 100-400 то отсоединять все от пина и смотреть где просадка.
а вообще где скайп и резистор 100-300 ом!!!!!!!!
методом "тык" не стоит в электронику соваться . тем более тебе и схему скинули и даташиты присутствуют
Тыкал не просто так а по инструкции
CombiLoader на адаптере надпись ПАК Загрузчик v.3 в программе написано Загрузчик v.2.15
Параметры на рабочем блоке 1. 4.8в. 2. 4.8 4. 4.4 5. 4.3 6. 0.8 7. 4.3 8. 0.6 9. 4.2 10. 3.1 11. 2.2 12. 2.1 13. 1.7 14. 1.8 15. 2.2 17. 3.2 18. 1.4 19. 3.1 20. 1.9 21. 3.5 23. 0.3 24. 2.4 25. 4.4 26. 0.1 28. 0.1 32. 4.8 Изменено пользователем ogerc
