Gans_SA Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Добрый день! Попался Меганчик, путём сравнения дампов почистил, затем забил в NYO 4.0, там зачистилась 14АО --> FF. Я же эту область не чистил, т.к. в "чистых" дампах встречал нетронутую эту область. Посему есть сомнения. Если не сложно, проверьте мои дампы, заранее благодарен. На машину пока не ставил, т.к. она будет обесточена ещё несколько дней. Тот, что "ОК" и есть моя проба. Renault Megane II.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 пробуй нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gans_SA Опубликовано 27 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 пробуй нормально Попробовал, не прокатило. Clip показал следующее: DF194(требует замены компьютера), DF240, DF183, DF184 Кто подскажет, где недотёр??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 27 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 clear.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sts1975 Опубликовано 27 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 (изменено) доброго времени господа.. тоже попалось нечто похожее, рено сценик на базе мегана. из названия понятно что краш это оригинал ок это первая проба, компютер замены не требует, удара нет, ошибок тоже нет но лампа горит. ок 1, это еще одна проба, лампа как положенно гаснет, зажигается через минуты три, и комп требует замены, ошибок нет, удара нет, Завтра продолжу...))) кажется все в фф надо)))) без нолей а да смотрел карманом 8200962377_95640_crash.bin 8200962377_95640_ok.bin 8200962377_95640_ok1.bin Изменено 27 июля, 2013 пользователем Sts1975 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 производитель блока и номер по производителю а не по рено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sts1975 Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 производитель блока и номер по производителю а не по рено autoliv 610904600 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gans_SA Опубликовано 29 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 clear.rar Спасибо за прошивку, но краш остался, подскажите что не так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gans_SA Опубликовано 1 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Проблема решена установкой недостающих резюков на преднатяжителях. Визуально были несработавшими, но пиропатрон не звонился. Отдельное спасибо VVlad за кальки. Renault_MeganeII_08_SRS_Autoliv_610627800_CLEAR.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parliament164 Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 Клиент звонил с такой же машиной и таким же блоком(6106247800), звонил две недели через знакомого, типа Подешевле. Я ему:Я сейчас занят, давай в другой раз!(не отказывая).Просто очковал т.к. по диагнозе нет прибора посмотреть srs. В итоге говорю, подъезжай. (Сам не делая такой мегана!!!) Стельнули- правая шторка и седло. Немного нервничая снял клемму, поставил резюки, снял и прещетал блок (95640), клемму обратно завожу и все ОК! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
