Ford Focus 2 2009 странно себя ведёт после смотки
Всех приветствую , на смотку принесли данную панель , внутри 9s12XHZ512.Смоталась безо всякого делал упой оригиналом по бдм (кальки от TSV) .Считал , записал изменения - отдал.Сегодня звонок , приборка себя странно ведёт.....то есть пробег показывает тот что выставил , заводится , но стоит нажать на газ , как приборка перезагружается - всё гаснет , по новой загораются все лампы , постепенно гаснут ,стоит нажать на газ - всё повторяется....
Машин этих сделано море.....что может быть не так???
Может разьём пропаять????
Была у кого такая ситуация???
На focec... такое бывает...... пусть акум. зарядит.....
до снятия так себя не вела.
у него до этого горел аккум, скидывал ошибки по генератору.
1.6 дизель или бензин. может при резком газе по высоковольтному проблема . или может масса мотора ерундовая . а клеммы как на аккуме , одеты или зажаты?
А тебе о чем..... смотка тут не при делах....
Недавно был фокус с похожей неисправностью только там приборка перезагружалась на кочках и иногда сама по себе. Помогла пропайка разъема панели.
я тоже об этом подумал , клиент - мой хороший друг , нехотца отстраняться - попросил поставить аккум на зарядку и вечером пропаяю разьём.
До дома оеду ещё сравню исходный дамп с тем что чейчас , но писал только изменения.....думаю глюк программирования практически исключён.
Еще бы зарядку померять на всякий случай, может там напряжение скачет когда обороты добавляешь.
У меня один перекуп решил сэкономить на снятии приборки,отломал несколько пинов в разъёме и попал на ремонт :emot64: .
Дело было не в приборке, вольтаж скачет не по фигне , от 12.75 до 16.5 вольт , недавно чел делал генератор ,..
думаю трабл именно в этом.
Чек будет висеть, Там по фигу что неправильно. АБ не та , или проблемы по низкой напруге. Вылезет не сразу.
На этих надо калибровать емкость батареи в ЕБУ.
В любом случае до 16в не должно подскакивать ! Сними ремень с генератора и попробуй. Если нормально, то вся проблема в гене.
