electron_1984 Опубликовано 16 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 В любом случае до 16в не должно подскакивать ! Сними ремень с генератора и попробуй. Если нормально, то вся проблема в гене. Ну зачем же так сложно? проще с него разъем сдернуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GadskiyPapa Опубликовано 17 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 Всё решилось странно , пропаял ему таблетку в генераторе, почистил земленые контакты под капотом и нашёл и запаял обратно в бодике за бардачком отгнивший контакт , скинул ошибки по генератору и перезаряду из всех блоков.....после чего форд зажил как молодой , не знаю что именно помогло , но генератор выдаёт 13.8 без скачков , всё остальное тож в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
