парни привет притощили Renault Megane 2 потерена карта клиент нашел другую карту как ее прописать есть диагун и карпрог получится или нет или ручками делать кто знает подскажите
Прописивал T300 пин витягал руками с BSI там моторолла http://www.auto-bk.ru/forum/topic/40542/ , а карпрог китай не смог вытянуть ПИН через дырку.
парни а пин кто нибудь может скозать по вину VF1LM1B0H38314446 меган 2007 года
По дмапу BSi смогу подсказать, а по вину нечем считать
вы бы уточняли "клиент нашел другую карту " новую или б.у.? Возможно поиски надо будет продолжить.
Изменено пользователем zvm
Конечно,старая карта не ляжет.Либо просто чип 7936 класть и работать будет только без цз.
а карта от рено сценик вроде бы где то читал что б у прописывают или что то путаю а что за чип 7936 и куда класть его надо
б.у карта однозначно не пропишется . т.к ID 46. он лочится. только новую и если в ней PCF 7947 TANGO делает и пульт ц.з прописывается автоматически.
читай в UCH 1/2/3. MC9S12DG256 . и выкладывай дамп.
Изменено пользователем keyvlad
Сегодня делал Renault Megane 2 утеря карты ,TANGO + новая карта 7947
что есть из оборудования поработе с картами для дальнейшего диалога?
добрый вечер не знаю про бу но скажу что ключ карты рено можно через танго дубликат зделать только надо его достать не с моторника как обычно а с цкбс он там лежит!! по поводу кода если интересует попробую получить только в базе рено но незнаю подойдет он к вашим целям или нет!!
" ключ карты рено можно через танго дубликат зделать" ну ка раскажите сколько вы так сделали карт???
Вы возможно не представляете что значит слово "дубликат" ,а то б не писали этот бред
Вы что то путаете. дубликат карты RENAULT TANGO не сделает. :18_1_35:
Вчера прописывал новую карту на Меган. Делал это при помощи CarProg оригинала. К слову сказать, делал это в первый раз.
CarProg выдал пару раз ошибку, но потом попробовал завести машину, и все Ок. Центральный замок тоже прописался.
Китай CarProg не делает сам проверял (хотя может такой китай) и даже пин не тянет!
Прописивал T300 пин витягал руками с BSI там моторолла http://www.auto-bk.r...um/topic/40542/ , а карпрог китай не смог вытянуть ПИН через дырку.
Жена прочитала эту фразу и зависла))))
По сути-у меня то же нарисовался потеряшка.
Дамп с BSI считать наверное смогу-есть УПА. Где лучше купить карту, и можно ли прописать ее Ланчем?
Где лучше купить карту,- ссылку отправил в личку сам постоянно там беру все ок и все работает!
Спасибо, конечно-но что то ценик там космос! 4500 рублей!
Нашел более интересный вариант.
Но вопрос остается открытым-Ланч поможет прописать ключ, или искать варианты?
Вот наберут мультимарочников,в т.ч и ланч.Давно известно,что для успешной работы нужен дилер renault can clip.
Ланча не было никогда,может и сможет но сомневаюсь
