Tumaster Опубликовано 16 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Всем здравствуйте!! Тема по ЭБУ Приора. Завтра должна приехать Приора с неисправностью ЭБУ суть вопроса в том что после переполюсовки блок выбило, блок отремонтировали ( со слов хозяина по телефону) пропаяли перемычки и блок работает, но нет зарядки АКБ. Вопрос как влияет блок на зарядку АКБ ?? или у этих авто возбуждение идет от блока ?? За ранее благодарю кто поможет , с Приорой кроме как замена прошивки сталкиваться не приходилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kai-777 Опубликовано 16 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Мдаа!!!! А причем зарядка и блок Возбуждение идёт через приборку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 16 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 В 16.07.2013 в 13:18, kai-777 сказал: Мдаа!!!! А причем зарядка и блок Возбуждение идёт через приборку Прогнал весь инет , просмотрел все схемы, и тоже не пойму ничего. Всего скорее после переполюсовки вылетел диодный мост в генераторе. Клиент причесывает меня что ему в сервисе где делали блок сказали, что сгорела микруха в блоке, им наверное не охота снимать генератор, с ним там напрыгаешься пока болт нижний отпилишь!! . Ладно утро вечера мудренее, все равно найдем причину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul Опубликовано 16 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Всем привет! При переполюсовке аккумулятора ВСЕГДА вылетает диодный мост генератора, обсуждению не подлежит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 16 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 В 16.07.2013 в 14:02, Tumaster сказал: Прогнал весь инет , просмотрел все схемы, и тоже не пойму ничего. Всего скорее после переполюсовки вылетел диодный мост в генераторе. Клиент причесывает меня что ему в сервисе где делали блок сказали, что сгорела микруха в блоке, им наверное не охота снимать генератор, с ним там напрыгаешься пока болт нижний отпилишь!! . Ладно утро вечера мудренее, все равно найдем причину Какой болт пилить собрались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 16 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Цитата При переполюсовке аккумулятора ВСЕГДА вылетает диодный мост генератора, обсуждению не подлежит. На нормалных авто сгорает предохранитель на 80 ампер, а генератор живой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega66ru Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 В 16.07.2013 в 18:39, paul сказал: Всем привет! При переполюсовке аккумулятора ВСЕГДА вылетает диодный мост генератора, обсуждению не подлежит. полностью поддерживаю , диодный мост на помойку - это из практики !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bessw Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 В 17.07.2013 в 05:38, sega66ru сказал: полностью поддерживаю , диодный мост на помойку - это из практики !!! А регулятор напряжения генератора со щеткодерджателем - вмонторован в генератор. На приборке только лампа "Контроля зарядки аккумулятора". к РН подводится +12 вольт, вывод этот можно увидеть открыв капот. ЭБУ только контролирует напряжение бортовой сети для корректировки длительности импулса впрыска топлива, может ещё чего-то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 В 16.07.2013 в 13:11, Tumaster сказал: Всем здравствуйте!! Тема по ЭБУ Приора. Завтра должна приехать Приора с неисправностью ЭБУ суть вопроса в том что после переполюсовки блок выбило, блок отремонтировали ( со слов хозяина по телефону) пропаяли перемычки и блок работает, но нет зарядки АКБ. Вопрос как влияет блок на зарядку АКБ ?? или у этих авто возбуждение идет от блока ?? За ранее благодарю кто поможет , с Приорой кроме как замена прошивки сталкиваться не приходилось какого года приора??? какой блок в новых ЭБУ отвечает и за зарядку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 18 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 В 17.07.2013 в 14:00, angtar сказал: какого года приора??? какой блок в новых ЭБУ отвечает и за зарядку... Спасибо всем кто откликнулся, разобрался ! вылетел диодный мост. Клиент по телефону напряг по поводу ремонта ЭБУ а я повелся, видел что у генератора колодка с двумя проводами, вот и подумал что один провод идет на ЭБУ. Еще раз огромное спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bessw Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 В 17.07.2013 в 14:00, angtar сказал: в новых ЭБУ отвечает и за зарядку... Поделитесь секретом, в каких блоках это осуществлено. У меня 2008 года выпуска автомобиль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Это скорее всего у машин с электро дросселем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) В 18.07.2013 в 07:25, bessw сказал: Поделитесь секретом, в каких блоках это осуществлено. У меня 2008 года выпуска автомобиль. это с 2012 года кажется блок МЕ17.9.7 21126-хххххх-45 прошивка B574DD02 там CAN- шина вот что пишут на чиптюнере про него: Цитата Если вы заливате эту прошивку в блок, где раньше была другая, например, B574DD04 то обязательно нужно записать родной eeprom от B574DD02. Если этого не сделать, начинает греться генератор и выходит из строя за 2-3 дня. B574DD02 управляет зарядкой с ЭБУ. Изменено 18 июля, 2013 пользователем angtar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bessw Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) В 18.07.2013 в 08:37, angtar сказал: это с 2012 года кажется блок МЕ17.9.7 21126-хххххх-45 прошивка B574DD02 там CAN- шина вот что пишут на чиптюнере про него: О CAN-шине внедрённой на российские автомобили был информирован. Но не предполагал сущность этой системы направленной на уменьшение количества проводов в элдектропроводке. Ознакомившись с http://wiki.zr.ru/in...995&hl=�� ���� ����� �������� и http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=3995&hl=%E4%EE+%F7%E5%E3%EE+%E4%EE%F8%B8%EB+%EF%F0%EE%E3%F0%E5%F1%F1- я понял, что со своей Приорой 2008 года выпуска я отстал как минимум лет на 10 Спасибо за "намёк" Изменено 18 июля, 2013 пользователем bessw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
