чавойто 161 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Ну если стояла задача поменять калибровки то и читать надать было только калибры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
li-man Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 Приветствую.блок d42.я так понял там иммо фо флеше сидит.Прошивка 3 bhl .подскажите,с какого и поикакой адрес там калибры находятся.Хочу от другой прошивки подкинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 В 28.08.2017 в 06:41, li-man сказал: Приветствую.блок d42.я так понял там иммо фо флеше сидит.Прошивка 3 bhl .подскажите,с какого и поикакой адрес там калибры находятся.Хочу от другой прошивки подкинуть. с 8xxx до 10xxx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowa26021982 Опубликовано 28 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 В 28.08.2017 в 06:41, li-man сказал: Приветствую.блок d42.я так понял там иммо фо флеше сидит.Прошивка 3 bhl .подскажите,с какого и поикакой адрес там калибры находятся.Хочу от другой прошивки подкинуть. Вот здесь смотри. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liv6125 Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 Здравствуйте. Пригнали шевроле лачети универсал 2007года. С проблемой мотор крутится только до 2500тыс. ДПКВ меняли ничего не изменилось. расход как у камаза. Вонь бензина при езде. Предыстория как говорит клиент. На какой то СТО делали диагностику. Диагност что то сделал не так и сказал клиенту машину сейчас не заводить так как не заведется и уехал. Приехал уже с другим ноутбуком что то делал в машине снова после чего авто завелось и все было впорядке. На следующий день поехали на Москву. при 120км\ч удар в трансмисию и мотор заглох. После это запустился с долгой прокруткой и после этого мотор больше 2500тыс не набирает. подозреваю что дело в прошивке. Помогите прошить этот ЭБУ вернуть авто к жизни. Есть возможность взять ChipLoader и шнурок от SMS diag 3. Модули есть для прошивки sirius как bsl так и по obd. скачал прошивку с чиптюнер по названию как на наклейке ЭБУ. 3BSN_lacetti_1.6_MT считалось 256кб а прошивка 512кб. в winhex открыл то что считалось так она почти пустая. Помогите пожалуйста. клиент весь город объехал диагностов прошивальщиков никто не смог помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfo Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 чем помочь то?ты считал как 200 флешку а там 400 ,выбери правильно вкладку и считай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liv6125 Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 В 02.09.2017 в 11:18, alfo сказал: чем помочь то?ты считал как 200 флешку а там 400 ,выбери правильно вкладку и считай какую именно выбирать то их там 4шт в разделе где по OBD считывать получалось только на 1 вкладке. на 2й ошибка при считывании на 40% на шильдике вот что написано 3BSN 5WY1E03F то есть получается не той вкладкой считано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfo Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 тоесть я так понимаю чиплоадер отлом?в оригинале есть выбор флешки 200 или 400,в отломе не знаю как сириус читать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liv6125 Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 В 02.09.2017 в 13:39, alfo сказал: тоесть я так понимаю чиплоадер отлом?в оригинале есть выбор флешки 200 или 400,в отломе не знаю как сириус читать Врать не буду отлом или не отлом. Но работает только с ключем типа как у СМС красный круглый. в программе куча блоков открыты. Вкладку сириус обд открываешь и там 4 блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfo Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 ну если с ключом то не отлом.первые две вкладки должны его читать и писать просто скорость в порту надо попробывать поменять в настройках программы.то что в хексе много FF так и должно быть,по обд читаются только калибры.хочешь полный фулл читай в бсл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liv6125 Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 Могло ли такое произойти что кто то криво залез в блок и после этого мотор крутится только до 2500? я так понимаю что мне нужно фул флеш прошивать в бсл режиме что бы все косяки исправить. но там какие то замарочки с иммобилайзером если просто перешить прошивкой с чип тюнера мотор же запустится? а после иммо переобучить как на тазах или это не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 В 02.09.2017 в 10:45, liv6125 сказал: при 120км\ч удар в трансмисию и мотор заглох. После это запустился с долгой прокруткой и после этого мотор больше 2500тыс не набирает. диагностику двигателя делали? Компресия? Осевой люфт? Геометрия цилиндров и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liv6125 Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 (изменено) В 02.09.2017 в 16:20, dyrokol сказал: диагностику двигателя делали? Компресия? Осевой люфт? Геометрия цилиндров и т.д. С двс все впорядке. мотор как будто в отсечке. на 2500 ровно. повышенный расход бензина. как будто камаз. такое наблюдал на тазе когда при прошивании вырубило комп. мотор работал но с глюками. как прошить в режиме bsl не знаю в общем как фото прилепить. в самой проге открываешь вкладку сириус обд2 в ней 4 блока сириус д3\д4 (получилось считать 256мб) сириус д32\42 (выдал ошибку на 40%) сириус sim2k-34vr-5wy5862 и сириус sim2k-34vr-5wy5867 последние 2 не пробовал Изменено 2 сентября, 2017 пользователем liv6125 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 Хорошо, а чем объяснить "удар в трансмиссию"?, гидро-удар? Или? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liv6125 Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 В 02.09.2017 в 16:30, dyrokol сказал: Хорошо, а чем объяснить "удар в трансмиссию"?, гидро-удар? Или? ну это как клиент объяснил с его слов. ехал 120 толчек и мотор заглох после запустили ни каких проблем ехать а он 2500 и все.заслонка по диагностике смотрел на 30-35% пытается открыться до 45-50 но мотор затыкается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 В 02.09.2017 в 16:24, liv6125 сказал: С двс все впорядке. мотор как будто в отсечке. на 2500 ровно. повышенный расход бензина. как будто камаз. такое наблюдал на тазе когда при прошивании вырубило комп. А как вы проверили, что с двс все в порядке? Датчик давления и скрипты смотрели по мотортестеру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 Ремень не перескочил, проверить метки с помощью ДД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liv6125 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Спасибо ребят за ремонт мотора )). но дело все таки было в прошивке. с 100 раза попал я в bsl режим и прошил фул флеш с иммобилайзером из скачанной с блока. отсечка вернулась на свои 6500 и вонять бензином перестала. прикрепил бы прошивки то что скачал с эбу что залил но не знаю как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 "Расширенная форма"- прикрепить файлы" Непонятно что могло с прошивкой случиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liv6125 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Говорю же. какой то рукожоп что то делал со слов клиента диагностику. потом сказал клиенту машину не заводить она не заведется. и уехал. приехал с другим ноутом повозился минут 20 и машина завелась. из оборудования у него было галетта чип лодырь к-лайник sms-diag3 только ему известно что он там намудрил. шил блок только в BSL. по диагностике ошибка. 5WY1E03F--01171950933_07072815002001KR77147612D0.bin с машины в bsl режиме слито В машину.bin то что прошивал фото прошивания по диагностике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
