MASTER CLASS Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 Здраствуйте друзя,сегодня притеть на буксире данни машина,проблемой нет стартера.Предболокается што слетела синхра между ключом и ААМ.Какой вариант здесь прокатится,можно востановит старом? Еслы нет до можно считат дамп из ААМ и с танга сделат нови ключ?Останется вопрос,при прописке нового ключа c помощю танго синхра ляжется автомат? Заране спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 (изменено) может там стартер банально сдох , зачем гадать и зачем создавать темы, если вы не авто не видели ни диагностику не делали Изменено 17 июля, 2013 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 17 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 Клиент был вредны,и ходелос зашищать себя заране Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nexter Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 дамп аам выложи для начала и что диагноза сказала ошибки есть? Ч то пишет в датастриме? Есть разрешение на запуск или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 Там частенько слетает переменная составляющая ключа,по дампу ААМ гамбитом обычно пишу новый 7930,дело пяти минут вместе с добычей дампа,когда есть все необходимое под рукой. Но возможно это не тот случай,потому как стартер то пр и этом есть,другое дело что он как только схватывает машина перестает крутить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvm Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 (изменено) Здраствуйте друзя,сегодня притеть на буксире данни машина,проблемой нет стартера.Предболокается што слетела синхра между ключом и ААМ.Какой вариант здесь прокатится,можно востановит старом? Еслы нет до можно считат дамп из ААМ и с танга сделат нови ключ?Останется вопрос,при прописке нового ключа c помощю танго синхра ляжется автомат? Заране спасибо. Это что то новое "c помощю танго синхра ляжется автомат?". Сделайте хотя бы диагностику, может просто проблема предохранитель или масса, чего раньше времени создавать тему? Изменено 17 июля, 2013 пользователем zvm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
