Peugeot 307 nfu 7.4.4 bsi912DG128c
Нету запуска
Моторник заблокирован
вычитал моторник бси и ключик
PIN F..L
в моторнике и bsi pin верный
в BSI число ключей 0
через PP2000 пытаюсь привязать, код принимает а при синхронизации ключа пишет ошибку в синхронизации
может кто направит в правильную сторону как привязать
dg128c peugeot307.binПолучение информации...
25c16.BINПолучение информации...
key.binПолучение информации...
предистория.. залился bsi блок. ключ родной ..другого у хозяина авто не было
когда прописываю ключ через планету... ввожу код FXML дальше просит вставить ключик... вставляю и потом пишет надпись ошибка синхронизации ключа.... (Чип дамп выложел выше..)
Изменено пользователем jin_jin
варианты в голову такие приходят , выкл в бси радио канал и попробовать прописать чистый 7936 один транс
от того что из этого выйдет - будут дальнейшие предложения
да читает стабильно
Сегодня поставил новую PCF ку та же песня... при программировании ключа пишет сбой программирования
чем считали пин? свап не пробовали делать
  В 17.07.2013 в 18:52, gomza_sergey сказал:
да он в открытом виде лежит его даже и считать не нужно(592 и 5А2 начинается с адресов)
а так psa calc моторник и bsi киллером
катушку проверил накачка идет
может есть смысл затереть бси?
были похожие проблемы . разные программаторы считывают по разному (в смысле младший байт и на оборот) отсюда такое предположение . может я не прав.
это не 93 серия ...
давай в личку , дам дамп чистого бси , но поделай плиз все скрины кодировок что сейчас есть , пригодятся , и попробуем бси сделать новым и сделаешь 4 вещи , если бси жив авто заведешь , и будешь кодировать дальше по скринам , нет , бси трупп
  В 17.07.2013 в 19:00, jin_jin сказал:
До этого писал ключи на 307 или первый раз? Сдаётся что не правильно делаете. Покажи флешь и наклейку с BSI.
Изменено пользователем zvm
  В 18.07.2013 в 07:00, zvm сказал:
variante C
http://freespace.by/download/520c82075b
