Fiat Doblo Autoliv 608 67 00 E
Привет всем! приволокли блок с крашем (95160),собственно не уверен все ли правильно, не могу понять где строка с крашем,дампы с крашем и потертые прилагаю тольке где правильно не могу понять (машины под рукой нет чтоб проверить схему найти не могу к блоку по подключке на столе),или есть у кого чистый дамп под етот блок,спасибо!
Doblo.rar
ребята может схемка у кого имеется чтоб подключить блок на столе?
честно то сам не знаю,чел передал через друга блок, сам уехал за границу,в понедельник приедет и притянет ето добло на установку блока и последующим ремонтом,так получилось....буду благодарен за помощь!
ребята прошу помощи в удалении краша ну или подсказки куда копать дальше...
Держи!
doblo 95160 ok.rar
спасибо dimastar!будет машинка буду пробовать,а те дампы что в моем посте пересчет получается не правильный?
Правельный doblo clear2.bin!
значит дождался приехала машинка Fiat Doblo 1.3 JTD 2007 г,залил дамп поставил блок на место предварительно сняв минусовую клему,поставил резисторы,ставлю клему вкл зажигание и лампа не тухнет,подк комп вот ошибки
08-цепь зажиг для фронт под со стороны водителя (ошибка со стороны массы)
0B-цепь зажиг устр натяж ремня со стороны водителя спереди (ошибка со стороны массы)
0C-цепь зажиг устр натяж ремня со стороны пер пасажира спереди (ошибка со стороны массы)
ошибки не стираются,ставил разные резисторы от 1Ом до 5Ом,да не могу понять почему везде (ошибка со стороны массы) блок к кузову прикручен норм,95160 выпаивал,че ни так или дамп не дотертый-в посте #8?
Поставь резисторы на 2 ома!
