avtoteh_dnepr Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Всем доброго дня! Задача- подключить тахограф "Kienzle" к автомобилю Mercedes-Benz Sprinter 2006 года. В наличии есть датчик скорости на четыре контакта, ну и проводка. Вопрос - какой датчик необходимо заменить и где найти схему подключения данного тахографа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 18 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 И сюда же, нужна електросхема центрального замка запирания дверей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Схема подключения, вернее его распиновка на самом тахографе. А дальше по CAN инфа передается на щиток.Если память не изменяет. С таким вопросом не сталкивался.Возможно придется старом воспользоваться для перекодировки щитка или менять прошивку под тахограф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Тахограф включается в ДАСе в кодировках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 18 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Это если подключать по кан-у, а если подключить датчик скорости, он есть в наличии. Схема на тахографе потерта, Понятно дело я бы не спрашивал за схему если бы она была на тахографе. А что по поводу схемы управления Ц.З.? Подкиньте плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rvva Опубликовано 19 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 (изменено) Kienzle 1324. Желтый разъем датчик скорости. Изменено 19 июля, 2013 пользователем rvva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 19 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 В 19.07.2013 в 13:57, rvva сказал: Kienzle 1324. Желтый разъем датчик скорости. Спасибо! Я уже и распиновку нашел. А ДС где в этом авто стоит, на колесе? И как правильно подключить, так что бы и спидометр показывал. Наверное в параллель ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rvva Опубликовано 20 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 В моем случае стоял на коробке и по CAN на приборку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
