SKODA ROOMSTER 1.4D TDI PD BNV 2008г 00898 - подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
День добрый коллеги!Может кто подкинуть схемку по климату на это авто?Выбивает ошибку 00898 - подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера.Спасибо!
Схема то зачем,смотрим шим сигнал на соленоиде клапана переменной производительности кондиционера,его можно посмотреть как ВАГ-КОМом,(должно быть при 100% 0.820А) так и осцилографом и он там конечно будет,только тогда когда цепь соленоида цела.
18-конт. на черной фишке ЭБУ климата.
Изменено пользователем aka4
Спасибо!На каком проводе смотреть шим(цвет)?На двух проводах при заведенном авто ничего нет я так понимаю на одном из них должен быть +!Какое сопротивление датчика должно быть?
Если вам не составит труда скиньте схему
Ну плюс то вы будете там долго искать,я же сказал-ШИМ сигнал.
Схему уже дали.
Сопротивление клапана порядка 20 ом.
Спасибо!Значит управляющий провод идет с 4го пина а не с 18го
Изменено пользователем море
