ppbanderas Опубликовано 21 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 Подскажите какую микросхему можно использовать вместо 27с256 с уф-стиранием блок м-1,5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua Опубликовано 21 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 ppbanderas сказал: Подскажите какую микросхему можно использовать вместо 27с256 с уф-стиранием блок м-1,5 Да любую 27с256 ПЗУ или ППЗУ. З.Ы. Ща придет Модератор он тебе раскажет. Заполни профиль . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ppbanderas Опубликовано 21 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 (изменено) Как заполнить профиль?И еще один вопрос FT 232BM отличается от FT 232BL ато попробовал прошить в адаптере еепром сначало прошил нормально но потом прогой ФТ2232С тест не знаю зачем поглядел перепрошилась на (USB Dual Serial) дров нет перепрошиваться не хочет тамстоит 93с46 атмел а вирт порт на FT 232BM,вот не знаю что перепрошилось фт или атмел,если в курсе подскажите ваш профиль здесь: http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showuser=7420 Изменено 21 августа, 2009 пользователем o717ka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alimguzin Опубликовано 25 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 ppbanderas сказал: Как заполнить профиль?И еще один вопрос FT 232BM отличается от FT 232BL ато попробовал прошить в адаптере еепром сначало прошил нормально но потом прогой ФТ2232С тест не знаю зачем поглядел перепрошилась на (USB Dual Serial) дров нет перепрошиваться не хочет тамстоит 93с46 атмел а вирт порт на FT 232BM,вот не знаю что перепрошилось фт или атмел,если в курсе подскажите ваш профиль здесь: http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showuser=7420 Программу можно зашить не только в 27С512, но и в 27С64, 27С128 и 27С256, после програмирования необходимо отогнуть 1 и 27 ножки (чтоб они не вставлялись в панель) и соединить их с 28 ножкой для 27С64, 27С128, для 27С256 необходимо отогнуть 1 ногу и соединить её с 28. руские аналоги!КМ573РФ8А _______________________.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
