Lexus ls 460l Блок злектроусилителя руля.
Всем доброго времени суток!
Рейка проверена - в порядке. В блоке нестираемая ошибка C1555 (неисправность в цепи реле эл. двигателя).
Проводка внорме.
Блок разборной - соответственно был разобран: проверены две реле и 6 тразисторов,нареканий нет. Визуальный осмотр ни кчему не привёл.
Блок:
TOYOTA 89650-50140
Вопрос Уважаемым форумчанам: ремонтопригоден ли этот блок и кто сталкивался с его ремонтом?
Заранее благодарен!
Я тоже сталкивался с этой ошибкой и именно на LS460 , по проверке из мануала приговор блоку, а оказалась неисправна рейка.
Рейка запускалась только в одном случае, дергаю руль резко в разные стороны и в этот момент вкл заж и завожу. Все рейка работает.
Если не дергать и просто завести ошибка C1555 и руль молчит.
По мануалу причин неисправности 3
1. Проводка
2. Мотор в рейке
3. Блок управления.
Там 2 реле - оба целые(звонятся, управляются, заявленную нагрузку держат)
Нашол память - стёр,поставил,добавилась ошибка EEPROM.Какой там проц -х.з..Хотя что он даст.
Клиента отправил за блоком - там будет видно. Приедет - отпишусь.
Из предистории о прежнем хозяине - попал в люк и судя по всему оборвало разъём с корнями,т.е выводами моторов.
Народные умельци подогнули выводы моторов так чтобы они доставали до выводов разъёма,как ко мне и попала.
Клиент говорит что взял месяц назад не битую и не крашенную И месяц всё работало а как только "перестал крутится одной рукой руль сазу приехал делать"
  • 2 месяца спустя...
это просто папандос на лаве
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте. Тоже самое на LS460, прозвонили контакты на мотор, все в норме, отдельно не более 1 Ом, на массу каждый более 10, судя по литературе. Ответ говорит сам за себя, значит блок, вскрыли, тоже все звонится, реле в норме, на всякий случай поменяли реле. Завожу горит лампа руля, заглушил и начал при заводке крутить резко рулем, как в пред. Сообщении все руль работает, глушу и завожу опять таже история, горит лампа и руль не работает. Вот теперь думаю снимать рейку и там смотреть.
Иногда достаточно снять пыльник тяги правой стороны и всё становится ясно . Снимать или нет ?
