Spyn Опубликовано 20 июля, 2013 Опубликовано 20 июля, 2013 (изменено) Проблема в следующем : машына проехала по агригатно во вромемя зборки повредили блок J724 появлялась ошибка P3348-Управление блока управления турбонагнетателя неисправность в электрической цепи ,P0235-Регулирование давления наддува - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела).Заменили турбину вместе з J724 но проблема полностю неушла остался недодув. что зделано\проверено: 1) Герметичность впускного тракта 2) Работу системи EGR (еще глушили) 3) Датчик давление надува ( подставляли заведомо робочий) 4) Подставляли заведома робочую турбину ( ефект тот же) 5) Проверенна проводка от блока J724 до J248 6) Выхлоп внорме ( катализатор жывой ) 7) Турбина заданое блоком двигателя положение отрабатует ) 8) Подставляли еще расходомер таже фигня ошибки до замены: - Adresse : 01-Электроника двигателя - Variante :6000 HW-Teilenr.: 4F0907401A HW-Versionsnr.: H01 SW-Teilenr.: 4F0910401L SW-Versionsnr.: 0020 Seriennr.: Codierung: 11772 Flashbar: 1 Name: 3.0L V6TDI 0000AG Händlernr.: 2335 ASAM/ODX Dateikennzeichnung: ASAM/ODX Dateiversion: Teilenummer Parametersatz: Version Parametersatz: Fahrzeugausstattungscode: Systemkurzzeichen: Fehlerspeichereintrag: (Liste 1) Fehlerpfad: Fehlerort: P3348 - Управление блока управления турбонагнетателя 1-J724 - неисправность в электрической цепи Fehlerstatus: Fehlerart 1: 5-отсутствует или неверная базовая установка/адаптация Fehlerart 2: 3 Erweiterte Umweltbedingungen Code Wert Einheit 1 0 /min 52 167 Nm 7 0 km/h 23 0 % 6 12.2 V 16 11000100 18 999 mbar 18 969 mbar Fehlerspeichereintrag: (Liste 1) Fehlerpfad: Fehlerort: P0235 - Регулирование давления наддува - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) Fehlerstatus: Fehlerart 1: 1-выход за верхнюю границу Fehlerart 2: 3 Erweiterte Umweltbedingungen Code Wert Einheit 1 3150 /min 52 471 Nm 7 138 km/h 18 2274 mbar 18 1897 mbar 49 840 mg/H 5 30.6 °C 23 52 % после замены : - Adresse : 01-Электроника двигателя - Variante :6000 HW-Teilenr.: 4F0907401A HW-Versionsnr.: H01 SW-Teilenr.: 4F0910401L SW-Versionsnr.: 0020 Seriennr.: Codierung: 11772 Flashbar: 1 Name: 3.0L V6TDI 0000AG Händlernr.: 2335 ASAM/ODX Dateikennzeichnung: ASAM/ODX Dateiversion: Teilenummer Parametersatz: Version Parametersatz: Fahrzeugausstattungscode: Systemkurzzeichen: Fehlerspeichereintrag: (Liste 1) Fehlerpfad: Fehlerort: P0235 - Регулирование давления наддува - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) Fehlerstatus: Fehlerart 1: 1-выход за верхнюю границу Fehlerart 2: 3 Erweiterte Umweltbedingungen Code Wert Einheit 1 2850 /min 52 448 Nm 7 126 km/h 18 2254 mbar 18 1795 mbar 49 799 mg/H 5 30.6 °C 23 52 % пните в направление куда копать? (склоняюсь к блоку J248 ищу чтоб подкинуть ) Изменено 20 июля, 2013 пользователем Spyn
macik001 Опубликовано 20 июля, 2013 Опубликовано 20 июля, 2013 (изменено) Цитата 6) Выхлоп внорме ( катализатор жывой ) Как это определили?10-ю и 11-ю группы лог сними во время проблемы, ну и первую группу туда - же. Турбину к мозгу адаптировали? Изменено 20 июля, 2013 пользователем macik001
Spyn Опубликовано 20 июля, 2013 Автор Опубликовано 20 июля, 2013 Турбину адаптировали. Лог сниму но попоже если нада , но катались без катализатора все тоже было..
macik001 Опубликовано 20 июля, 2013 Опубликовано 20 июля, 2013 (изменено) А как можно без данных понять в чём проблема? Без циферок всё написанное не имеет смысла. Цитата катались без катализатора Интересно, как? Там первый кат стоит сразу за турбинкой. Куда газы то отводили? Изменено 20 июля, 2013 пользователем macik001
shpuntik 2 Опубликовано 20 июля, 2013 Опубликовано 20 июля, 2013 (изменено) Да у них и с адаптированной донорской турбиной та же проблема - недодув. Задано 2254 mbar Фактически 1795 mbar Ищите утечку, 450 mbar очень небольшая дыра. Каким давление опресовывали впуск? Интересно, что в вашем понятии означает адаптировать турбину к 724 блоку? Там прибор нужен специализированный. Изменено 20 июля, 2013 пользователем shpuntik 2
Spyn Опубликовано 20 июля, 2013 Автор Опубликовано 20 июля, 2013 В 20.07.2013 в 09:09, macik001 сказал: А как можно без данных понять в чём проблема? Без циферок всё написанное не имеет смысла. Интересно, как? Там первый кат стоит сразу за турбинкой. Куда газы то отводили? Попалось под руку такой же выхлоп с выбитым катом , а дальше уже под машыной опустили вихлоп и на трасу. впуск около 2 бар. Поповоду турбины сори , неправильно выразился турбина ставилась вместе з блоком J724, а в мотор проводилась базовая регулировка турбины, как то так, в понедельник еще попробую сильней впуск накурить.
macik001 Опубликовано 20 июля, 2013 Опубликовано 20 июля, 2013 Цитата Задано 2254 mbar Фактически 1795 mbar Этт то я вижу, а вот глянуть бы в этот момент количество воздуха и топлива. Цитата Попалось под руку такой же выхлоп с выбитым катом Вот теперь верю. Прости, но я ведь не знаю твою квалификацию. Есть люди, которые проверяют кат поднося руку к выхлопной трубе.)
kalina Опубликовано 20 июля, 2013 Опубликовано 20 июля, 2013 Постолограф исползовать надо. Это не реклама а суровые будни. Забитый кат определяет махом и 100%.
052 Опубликовано 20 июля, 2013 Опубликовано 20 июля, 2013 (изменено) В 20.07.2013 в 11:49, shpuntik 2 сказал: Да у них и с адаптированной донорской турбиной та же проблема - недодув. Задано 2254 mbar Фактически 1795 mbar Ищите утечку, 450 mbar очень небольшая дыра. Каким давление опресовывали впуск? 3150 /min 52 471 Nm 7 138 km/h 18 2274 mbar 18 1897 mbar 49 840 mg/H Игорь, вроде тут расчёт простой 3000/6цил*1897/1000(атмосферное)=897мг расчётных по воздуху.Т.е утечка , составляет 897-840=57 мг примерно, но потеря может быть списана на подсос перед турбиной. Изменено 20 июля, 2013 пользователем 052
