Подскажите пожалуйста лада приора 2012 1.6 8 кл блок ме 17.9.7с электронной педалью газа ошибки p0122 p0222 p2123 p0118 была замененна дросельная провода в порядке срабатывает вентилятор по диагнозе показывает температуру +36 потом переходит в -30 начинает троить датчик тож поменяли без результатно не реагирует на педаль газа
На 8кл Приорах не встричал МЕ17.9.7, скорее всего М74. Посмотри параметры АЦП по педали и дроселю . В сумме напряжение должно быть около 5В. Просмотри внимательно питание блока.
эдесь либо нормально называть все своими именами и выложить данные диагностики,либо к нормальному диагносту
У этих машин вобще огромная проблема с проводкой!
Тут один выход-скрупулезно осмотреть всю проводку!Там косяк и найдешь!
Я же объясняю что человек поменял по подсказке эл дросель но диагностика показывает на обрыв цепи цепь в порядке прозвонена к эбу и от датчика тож и от дросельной и в порядке но при заводке на хх двигатель работает нормально температура начинает вроде подниматься до +40 но резко включаеться вентилятор потом он отключаеться и температура показывает -19 -25 -30 и соостветственно троит и на педпль нереагирует это понятно значит проблемма с мозгом который дает команду на вкл карлсона
