artur1984g Опубликовано 20 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 Всем доброго времени. Проблема такая при влючении зажигания моргает на панели значок "N" при переключении рычага в положение "A" включается 4-я передача Диагностика выдает ошибки P1735 P1732 P1711 P1712 P1710 после удаления ошибок коробка автоматом стает в первую передачу после выключения зажигания все происходит по новому ошибки остаются P1735 P1732 перед этим меняли щетки активатора сцепления адаптацию проводили не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexa_lexa Опубликовано 23 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2016 В 20.07.2013 в 13:02, artur1984g сказал: Всем доброго времени. Проблема такая при влючении зажигания моргает на панели значок "N" при переключении рычага в положение "A" включается 4-я передача Диагностика выдает ошибки P1735 P1732 P1711 P1712 P1710 после удаления ошибок коробка автоматом стает в первую передачу после выключения зажигания все происходит по новому ошибки остаются P1735 P1732 перед этим меняли щетки активатора сцепления адаптацию проводили не помогает как решил проблему. Напиши если не трудно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
