Opel Corsa C 2005 z12xep
Всем доброго времени.
Проблема такая при влючении зажигания моргает на панели значок "N" при переключении рычага в положение "A" включается 4-я передача Диагностика выдает ошибки P1735 P1732 P1711 P1712 P1710 после удаления ошибок коробка автоматом стает в первую передачу после выключения зажигания все происходит по новому ошибки остаются P1735 P1732 перед этим меняли щетки активатора сцепления адаптацию проводили не помогает
  • 2 года спустя...
как решил проблему. Напиши если не трудно
