vlad2k2006 Опубликовано 21 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 (изменено) узнал из разговора по телефону......комбик офф (базовый)отца, отец электрик, в компах не рубит, есть два блока я5.1.1 2111.....-71 и м73а-2114....11 а317да02..суть проблемы на первом эбу при записи и считывании ,ошибка индефикации эбу, второй читать писать естественно неполучиться..на диагностику первый блок выходит, но индефикаторов нет, тока КС, ошибки показывает, второй на диагностику выходит, индефикаторы есть, ошибки есть. До этого, она говорит шили микас7.1 проблем не возникало....я приговорил заочно эбу я.5.1.1 т.к ни на какой скорости не пишится ни читается( может тока напряжением поиграться) я такой я.5.1 восстанавливал перезаписью флехи с внешнего программатора самое основное! на я.5.1.1 машина заводиться и сразу глохнет Изменено 21 июля, 2013 пользователем vlad2k2006 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjei Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 если у отца-электрика кроме пасатиж, индикатора и кусачек, есть офф.комбик !!! .... -- снимаю шляпу ! ! ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maria67 Опубликовано 22 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Можете не снимать, только дельное подскажите что-нибудь пожалуйста. В чем причина может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 проверьте на другом январе 5 чтение-запись и всё станет понятно, или программатор или эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 (изменено) Ребята я в ауте!Если молодые парни не вкуривают чип и диагностику,то теперь девушки за них начинают думать!За 3 года первый раз встречаю женщину вундеркинда!!!!!!!!Снимаю шляпу!Дельное-скорее всего доп модуль надо к комбику докупить и прошивку-распиновку можно на сайте найти и какие шнуры от комбика у вас в наличии? Изменено 22 июля, 2013 пользователем euromarina1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 у неё есть 55 и 81, зачем вы спрашиваете? написал же комбик базовый! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 у неё есть 55 и 81, зачем вы спрашиваете? написал же комбик базовый! Я брал комбик б/у без шнуров-поэтому и спросил,а паял сам универсальный. Был случай с Я7.2+ не помню какая прошивка стояла-только при включении зажигания бензаносос работал и машина завадилась и глохла,на заведеной машине бензанасос не работал.Пока не заменили прошивку.Есть же М73 пускай с кем нибуть поменяются-чтобы не кокупать блок.Немешало бы за место Я-5 исправный подкинуть и посмотреть работу машинки,а то возможно проблема в проводке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maria67 Опубликовано 23 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Скорее всего тот январь заблокирован иммобилайзером был, проверили другой январь 5.1 - все работает. значит, что-то с ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Хелп от Чиплоадера Январь 5.х Опция "Защита от считывания" При записи однорежимной прошивки с активированной опцией "Защита от считывания" будет добавлен программный код не позволяющий произвести повторное считывание прошивки с защищенного ЭБУ. При подключении программатора содержимое FLASH памяти ЭБУ будет стерто через несколько попыток подключения ЭБУ в режиме программирования. До этого момента ЭБУ будет находится в заблокированном от установки связи режиме. При неоходимости, для самостоятельного снятия такой блокировки с защищенного ЭБУ необходимо: 1. Подать питание 2. Выполнить команду "Установить связь" 3. Отключить питание Далее повторить 8 раз последовательность операций в п. 1-3. На 8 подключении содержимое FLASH-памяти будет стерто и на 9 попытке связь с ЭБУ будет установлена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maria67 Опубликовано 24 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 не сработало. может между яварь-5.1 и январь-5.1.1 (с которым и проблема) есть принципиальная разица Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjei Опубликовано 24 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 не сработало. может между яварь-5.1 и январь-5.1.1 (с которым и проблема) есть принципиальная разица не много разные блоки, но пост 29 подходит для обоих блоков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maria67 Опубликовано 26 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 вот не сработало это дело, смотрели - спаяно все нормально. в чем еще может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjei Опубликовано 27 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 Скорее всего тот январь заблокирован иммобилайзером был, проверили другой январь 5.1 - все работает. значит, что-то с ЭБУ но так иммо и другой эбу заблокирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 27 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 дело в эбу, флешку с донора надо ставить или в прогер, одно из двух должно помоч... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maria67 Опубликовано 1 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 А где почерпнуть инфу, как с помощью комбика снять отсечку и вообще менять параметры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 1 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Для м73 бесплатного нет вроде как:-D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maria67 Опубликовано 1 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 А где можно почерпнуть инфу как снимать отсечку и вообще менять параметры через комбик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арсен. Опубликовано 1 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 А где можно почерпнуть инфу как снимать отсечку и вообще менять параметры через комбик? Комбик это программатор, вам нужен редактор ChipTuningPRO 7 или ChipЕxplorer. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatun Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 СТР в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
