Oleg2665 Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Доброго всем дня помогите разобратся с ладой гранта Итэлма МЕ83 11183-1411020-62 I444GG02 проблемма с электронной педалью газа возможно.Сначала появляется ошибка низкий уровень сигнала ДМРВ потом ошибка по датчику кислорода до катализатора а в заключении появляются ошибки Р1545 привод дроссельной заслонки вне диапазона и Р1578 адаптация положения нуля дросселя вне диапазона эти 2 ошибки последние не збрасываются и машина глохнет. Ошибки удаляются только снятием разьёмов на ЭБУ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grv555 Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 (изменено) Сделайте адаптацию дросселя согласно ИП-№7-11.Замените по необходимости расходники(свечи,фильтра,масло) отрегулируйте клапана.Затем проведите диагностику ЭСУД. Данные выложите. Изменено 22 июля, 2013 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoy2 Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Снимите ЭБУ , вскройте и все увидите )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2665 Опубликовано 22 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Поменял воздушный фильтр и свечи перестала глохнуть и пропали ошибки по дросселю осталась ошибка - низкое напряжение ДМРВ но временная ,удаляеш опять появляется но во временных по показателям расход воздуха 9-10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Снимите ЭБУ , вскройте и все увидите )) тосол или что еще ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tully Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 водичка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Вода через жгут попала сто пудов, возможно проблемы ушли ненадолго:-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoy2 Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 скорее всего переход на плате сгнил , масса наверное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit123 Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 проверь дмрв на наличие насекомых Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2665 Опубликовано 23 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Продул разьёмы ЭБУ вроде жидкости небыло видно . Блок не вскрывал просто перевернул книзу разьёмами оставил на ночь утром сбросил ошибки сделал сброс с иницилизацией ЭБУ и всё заработало.Скорей всего конденсат в блоке после дождя. Блок стоит под утеплителем по хорошему его надо поставить разьёмами книзу через дополнительные шпильки -переходники как на нивском генераторе и утеплителем не накрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
