AVTOSERVIS24 Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Доброго времени суток нужна помощь В сервис заехал данный трактор с такой проблемой когда хочет тогда и глохнет особенно когда прогретый и покатается пару часов отказывается запускаться пока не постоит от 2 до 5 часов и вновь заводится диагностика лаунчем показала ошибку в2799 иммобилайзер) кто что знает или у кого были такие или подобные случаи подскажите как с ним быть Заранее благоданен))) Задавайте вопросы по данной теме попытаюсь развернуто ответить Движка дизель 4.2 рядный 6ти горшковый турбо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomag Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Доброго времени суток нужна помощь В сервис заехал данный трактор с такой проблемой когда хочет тогда и глохнет особенно когда прогретый и покатается пару часов отказывается запускаться пока не постоит от 2 до 5 часов и вновь заводится диагностика лаунчем показала ошибку в2799 иммобилайзер) кто что знает или у кого были такие или подобные случаи подскажите как с ним быть Заранее благоданен))) Задавайте вопросы по данной теме попытаюсь развернуто ответить Движка дизель 4.2 рядный 6ти горшковый турбо от иммо машина не глохнет когда захочет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVTOSERVIS24 Опубликовано 22 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Но лаунч показал ошибку именно его и ситуация ещё такова в тот момент когда она перестаёт запускаться отключаю так называемую онтену иммо от замка зажигания сверху она находится пытаешься запустить он схватывает и тут же глохнет и загорается лампа иммо рядом с часами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Почитай темы по крузакам - это САМАЯ распространенная в них болячка. Ошибка по иммо связана с пропаданием питания. Это тебе подсказка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVTOSERVIS24 Опубликовано 22 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Почитай темы по крузакам - это САМАЯ распространенная в них болячка. Ошибка по иммо связана с пропаданием питания. Это тебе подсказка. Спасибо Уважаемый) Но где именно и на чём пропадает питание подскажи пжл куда лесть вообще нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVTOSERVIS24 Опубликовано 22 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Ситуация ещё такая на щитке приборов горят кое какие лампочки когда запущенный фото выложу чуть позже а то этот трактор вновь не запускается) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Когда не запускается, тогда и ищи косяк, подкапотный блок предохранителей и реле, и в районе самого АКБ смотреть внимательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVTOSERVIS24 Опубликовано 22 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Когда не запускается, тогда и ищи косяк, подкапотный блок предохранителей и реле, и в районе самого АКБ смотреть внимательно. Бро подскажи тогда что именно смотреть данный трактор первый раз чиним) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Профиль заполни, а то с бомжами как то неинтересно общаться . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVTOSERVIS24 Опубликовано 23 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Поможет кто дельным советом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVTOSERVIS24 Опубликовано 23 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Фото щитка приборов при рабочем двигателе Ссылка на фото http://radical-foto.ru/fp/aadb54d86ae44107a358f53eabbc56ff Кто что может сказать поэтому поводу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 (изменено) клиент! пиши в лс заведу Изменено 23 июля, 2013 пользователем sovetskiy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Есть специалисты в Ёбурге! Обращайтесь к ним, контакты могу дать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVTOSERVIS24 Опубликовано 23 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Давайте контакты буду благодарен клиент! пиши в лс заведу Скинь дозвон на 8343 20-20-969 перезвоню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 +7 (343) 217-52-33, +7-908-632-41-20 Павел. Должен работать с такими авто. Если ещё не сильно лазили, то проблем меньше будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVTOSERVIS24 Опубликовано 23 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 (изменено) +7 (343) 217-52-33, +7-908-632-41-20 Павел. Должен работать с такими авто. Если ещё не сильно лазили, то проблем меньше будет. Спасибо за контакт но данный Павел отказался от помощи с данной ситуацией мотивируя это тем что енто уголовное дело итд вообщем предположил что авто кривое Изменено 23 июля, 2013 пользователем AVTOSERVIS24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Ну так если там 166, а тут ещё и группа лиц Кому нужно небо в клеточку и друзья в полосочку? По теме: тогда ищите тех, кто решится сделать. Потому что на форуме, по фотографиям - это не нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Так если АКБ при запущенном ДВС светит,так и проверяйте зарядку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVTOSERVIS24 Опубликовано 23 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Так если АКБ при запущенном ДВС светит,так и проверяйте зарядку Зарядка есть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 24 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 да питания какого то нету... вам же уже подсказали где искать!!! под капотом в первую очередь, у блока , или в блоке предов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
