Проблемма с температурой и вентилятором
Здравствуйте други!!!!
Три дня назад столкнулся с такой проблеммой:
Запуск холодного двигателя, всё хорошо, завёлся, греется.
Подходит время включать вентилятор охлождения 101 градус. Он не включается, и двиг греется дальше.
Видя повышенную температуру, глушу, и снова завожу двиг.
Моментально включается вентлятор, и двиг остывает... НО...
температура проходит момент отключения вентилятора, и он работает и охлаждает мотор.
Глушу и снова завожу мотор. вентиль останавливается, и мотор греется.
Дальше всё работает как часы, 101 вкл, 97 выкл.
И работает до следующей остановки двига.
С новым пуском картина повторяется с огромной точностью.
Пробовал перешивать, так-как очень похоже на програмный глюк, результат: ни каких изменений.
Пробовал менять Эбу на новый, результат прежний....
Поменял на новый датчик температуры, и опять изменений нет.
Может ктонить сталкивался с такой неисправностью ?
Помогите дельным советом.
:rali:
  • Ответов 41
реле вентилятора
Исключено
Исключено
Откуда знаешь?
Что бы провепить, надо запустить диагностическую прогу, в которой есть управление ИМ и проверить как вентилятор запускается, отсюда и плясать
:rali:
Проверь сопротивления датчика при темпр 101 градус.
Если темпер показывает 101 значит сопротивление соответствующее 101 градусу, а вопрс почему не включается при большей температуре. С диагностики из 10 раз 10 включится или только 8 например? Вы так и не озвучили марку авто. Изменено пользователем segangk
Подвесь контрольку с плюса на разъем вентилятора минус и догоняй до температуры включения, если контролька загорится в тех случаях когда не включается вентилятор, то смотри питание по плюсу, и наоборот. Сказал бы я по цвету провода, но какая машина увы.
P.S. реле срабатывает?
Дело в том парни, что и ЭБУ,и реле,И сам вентилятор Исправны.
Потаму, что кгда реле срабатывает, то и вентилятор тоже маслает....
Повторюсь ещёраз:
Старт холодного мотора- заводится с пол оборота, всё хорошо. В программе выставленны следующие параметры:
Температура включения вентилятора 101 градус.
Температура выключения 97 градусов.
После первого пуска, при 101 градусе вентиль не срабатывает, и релюшка не щёлкает короче нет вентилю команды на вкл.
Глушу, и запускаю двиг, МОМЕНТАЛЬНО включается вентилятор и охлаждает двиг.( следовательно с цепями питания вентиля всё ОК.)
Но вентиль должен выключиться на 97 градусах, а он не выключается и охлаждает мотор ниже 90 град.
Глушу и снова завожу мотор вентиль замолкает, и дальше работает так, как указанно в программе как часы.
И всё хорошо до очередной остановки Двига, С последующим стартом цепочка действий повторяется точно также.
Машина ваз 21093 8v 1.5L ЭБУ Январь 5.1.1 21111---------------71
Я сам инжекторщик, но с такой хренью первый раз столкнулся. :rali:
Примерно до 2002 года январи 5.1 шли с прошивкой в которой включение вентилятора было при 105 градусах. Скажите индификатор прошивки - что то типа J5v13i02 написан на наклейке на блоке.
ps Внимательно прочитал последний пост, увидел что температура в программе выставлена 101. Выложите прошивку, может редактор гонит.
Изменено пользователем Jonny_D
Ты вот так проверял как выше написано .
Если в релюхе подгоревший контакт то при первом вкл карслон не включается ,а потом контакты могут залипать .
В первую очередь проверь сигнал с ЭБУ на реле .Если сигнала на вкл (в первом случае ) нет то это глюк ЭБУ.
Дело в том, что я брал в магазине точно такойже эбу только новый , с его применением ничего не поменялось.
Программак J5v13i61
Да собственно дело не в программе.
Я пробовал около 15 ти разных прошивок, ничего не менялось.
А как же залипшее реле после третьего старта начинает работать как не залипшее и не подгоревшее.?????
Ладно. Видимо великие неизвестные мне тут не помогут....
Пойду поковыряюсь, мож чё накопаю.
Результатами поделюсь опосля....
:rali:
Подключи диагностику открой управление ИМ -реле карлсона и догоняй до 101гр. должно полюбому загореться вкл. ,если нет то ЭБУ глючит а то что ты ставил новый ни о чём не говорит новый не всегда рабочий "собственный опыт"
P.S поменяй релюху не долго, я так понял ты этого так и не сделал.
Менял я реле...
Местами менял с реле бензонасоса.
один хрен.
А то , что два эбу с однотипным глюком, причём один у меня другой в магазине , в это верится струдом.
Менял я реле...
один хрен.
Была такая болячка пока плюс на реле с аккумулятора не протянул.Все прошло но в чём прикол так и не понял.
А вот с этого момента если можно поподробнее...
Плюс с акб куда на реле ?
Скорее всего на иполнительную цепь. Верно ?
Неисправност блин с секретом.
Ешо одно наблюдение:
Если сразу не дожидаясь температур завести-заглушить-завести-заглушить-завести.
то всё пашет так как ему написанно.
Что за г---о такое ?
Да на иполнительную цепь.
Делюсь результатами.
Датчик менял 2 раза,
Реле менял 2 раза,
ЭБУ менял 3 раза.
А воз и ныне там.
Реле менял 2 раза,
ЭБУ менял 3 раза.
А воз и ныне там.
Термостат поменяй.
