Замена EZS 210 545 02 08
Завалил 1D69J. Есть EZS б/у с таким же номером. EEPOM остался. Похоже завалил при снятии с платы программатора. Заливка одного EEPROM хватит или нужен Full? Температура фена 240 не много?
Епрома хватит, я держу фен на минимальном воздухе и 350 градусов, завалов не было, а замки лучше по точкам без выпайки читать.
когда начинал грел на 400 - штук пятнадцать и незавалил. сейчас 360-380 раб температура. если езс с тем же номером 1 в 1 то епрома хватит
УПА справится? Не понятно тогда почему прилегла. Читал-писал ETL. После записи все читалось.
справиться , в адапторе....
Упа может не потянуть читаю или Омегой или Хпрогом. Эти процы закрытые.
Хпрог китайский? Вроде как валит.
Вчера переливал точно с такого замка в такой же Xprog китай, 4 проца читал-писал. Неубило ни один(((((Как не старался
Просто до распайки слил по к-линии ,так и было всёравно убъётся или нет.
Как вы валите процы?Чё значит завалил?
Сдул c платы замка, записал ETL, прочитал все ОК. Впаял на плату замка- ноль. Затем опять в программатор - не определяется. Как то так.
Однажды вставил камень в адаптер на 90 градусов против первой лапы. Долго думал почему не читается, читал раз 40. ( X-prog ) . И не завалил.
Эти процессора не гибнут, могут не прочитаться в прогере, а в замке, на месте работают.
Сетуация одно и доже,подскажите пожалуйста что значит ЕЕРROM хватит,это щитать долько наружни СPU1 или я не прав?
Изменено пользователем MASTER CLASS
  1. Действительно - надо постараться чтобы завалить. ЕТЛ лучший!
cчитал много раз с помощю X-PROG M сняти и припаяни в адаптер,не разу не подвель.
по поводу точеок модно подробнее? фото есть тех самых точек?
По сабжу, мне орэнж однажды такой проц в FFки прочитал)))) пришлось второй проц сдувать и восстанавливать первый)
С замком все получилось. Спасибо откликнувшимся. Многие вопросы сняты.
  • 2 года спустя...
хоть и давно было всё это но....
я по ходу слегка не в теме... чем же читается это хозяйство по к-линии?
читается в принципе всем, что работает с этими машинами, вот только дамп не полный читается
