Калина Е-газ
подкажите по такой проблемме! калина 1.6 8 клапанная при включении кондея и переключении передач обороты поднимаются до 2500 и держатся в течении 3-5 секунд.При выключеном кондиционере все нормально!!!Машина на гарантии в сервисе отвечают что все в норме но такая езда напрягает.Стоит ли менять прошивку и слететь с гарантии??? Эбу м 74.
А что, раз"ем ЭБУ опломбирован?
Изменено пользователем Alex64
а что стоит прошивать?
запоришь м74, что дальше ? гарантию в ведро...
что значит запоришь?
???? то же, что и завалишь.
По гарантии пошлют 100% -- мы это не делаем! А шить или нет -решать вам !Но для прошивки надо еще проводку привести в порядок !
у него не у одного такая проблема) конечно репрог только после диагноза
без диагностики про репрог и думать нечего. это манера ремонтировать авто перепрошивкой. и не сам ли он хочет перешить м74 ? это не январь 5.1. уложит только так. а машинка то наверно клиента.
Изменено пользователем serjei
нет машина моего приятеля
а что с проводкой?
а что с проводкой?
читий форумы и все получиться - присоединяйся ! чем писапь блок будушь ! циганской иглой или что халявного в сети появилось для ибийства блока ,хотя он вроде- не убиваемый !
Застращали.
Ничего там сложного.
Проверьте массы, это для начала. П.с. При плохой массе (конечно меня это выражение напрягает и сильно, но уж извольте, так принято) скачут параметры по ДПДЗ, как основные, отвечающие за обороты.
Проверка заключается в следующем. Вы , при подключенной диагностике, включаете кондишен, само собой нагрузка на двиг. возростает и ЭБУ отвечает на запрос включения кондиционера приоткрытием РХХ. Т.е. Допускается некоторый бросок оборотов при включении, не более и то на нашемерках.
Кроме того, возрастают токи, в частности на вентилятор, в общем то это и есть основная причина, при плохой массе.
Если у вас все нормально и не прыгают параметры по АЦП на датчиках, то тут конечно есть возможность задуматься об адекватности прошивки.
Застращали.
спасибо посмотрю
Застращали.
Какой рхх и дпдз? Машина с элетродросселем...
Изменено пользователем kulibin18
а датчик углового положения заслонки отменили?(тот же ДПДЗ)
ровно как и двигатель заслонки?(РХХ)
ровно как и силы действующие на РХХ,ДПДЗ-ровно как на сам элетродроссель
или там проводов стало на много меньше или улучшилось их качество
по сабжу
1.протяжка масс
2.пропай разъема дросселя,гр
3.репрог по желанию
з.ы.- м74 прибить при репроге практически не реально
Изменено пользователем nerd
по сабжу
1.протяжка масс
3.репрог по желанию
Так-то оно так, но электродроссель это одно устройство. Рхх и дпдз - два других...
Ни чего против Genna не имею, привык вещи своими именами называть...
