megavolt79 Опубликовано 24 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 Astra H Z13DTH 2006 завалил блок при репроге китайской fgtech galetto 2. Считал прошивку нормально, записалось 100% в конце программа попросила выкл. и вкл. зажигание, подождать 10 с. нажал ок, попросила ёще раз вкл зажигание при уже вкл зажигании, нажал ок, в трее появилось сообщение запись закончена. После этого машина уже не завелась, блок по диагнозе на связь не выходит, galletto его тоже не видит. Прошивал через диагнозу, версия fgtech 51 или 52 в верхнем правом углу 0084-*. Пробывал этим китайским чудом прошить через BDM блок не определяется, читал что на китайский поделках не работает k-line и BDM из-за кривой логики, думаю это мой случай, микросхемы затёрты идентифицировать не возможно. Вопрос BDM 100 сможет блок поднять (в наличии нет)? И вообще с ECU сделать что-то можно или только замена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 24 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 ну если еепром не слетел, то BDM можно поднять записав родной фулл флешь именно этого софта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autolend11 Опубликовано 24 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 Некоторый процент этих блоков умирает от вскрытия... (неаккуратного) если по железу цел то восстановить можно . Небольшой набор софта этих блоков есть. Читай выкладывай то что есть в блоке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 ну если еепром не слетел, то BDM можно поднять записав родной фулл флешь именно этого софта Если даже и слетел то можно записать еепром с другого авто, сбросить блок и заново прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megavolt79 Опубликовано 25 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Некоторый процент этих блоков умирает от вскрытия... (неаккуратного) если по железу цел то восстановить можно . Небольшой набор софта этих блоков есть. Читай выкладывай то что есть в блоке... То что вычитал из блока. Идентификатор 3105A353. Если даже и слетел то можно записать еепром с другого авто, сбросить блок и заново прописать. Можно поподробнее по поводу епром и сброса блока, у меня такое ощущение что епром всё таки отъехал. Eeprom это которая 95320? orig_1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megavolt79 Опубликовано 25 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 Съездил купил bdm 100 считал flash и eeprom процессора. Гляньте. Если есть у кого киньте full. eprommpc.rar flashmpc.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autolend11 Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 (изменено) а внешняя флеш где? Изменено 25 июля, 2013 пользователем autolend11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megavolt79 Опубликовано 25 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 выше файл orig.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 (изменено) Еепром уцелел. во флеши лишнего много это скорее всего то что считано по диагнозе. А память проца почти всю снесло. Изменено 25 июля, 2013 пользователем Cilik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 (изменено) В общем Вам надо записать проц и флеш через БДМ и все заработает. Стучите в личку. Изменено 25 июля, 2013 пользователем Cilik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 (изменено) megavolt79 Привет. Как с тобой связаться? еепромчик на bvy сильно нужен. Проблема как тут http://www.auto-bk.r...um/topic/33718/ Изменено 25 июля, 2013 пользователем mudrets Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megavolt79 Опубликовано 26 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 Спасибо всем за помощь и пинки в нужном направлении, отдельный респект Cilik!!! Машина уехала, котлета 2 при записи повредила данные в eeprom, flash процессора, внешней flash, пришлось лить full. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikcat Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Спасибо всем за помощь и пинки в нужном направлении, отдельный респект Cilik!!! Машина уехала, котлета 2 при записи повредила данные в eeprom, flash процессора, внешней flash, пришлось лить full. Здравствйте! Хотел спросить при восстановлении блока на Опеле использовали BDM-100 -это китайский? и какая цена? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
