benladenff Опубликовано 25 июля, 2013 Опубликовано 25 июля, 2013 Здравствуйте уважаемые коллеги. Попалась такая машинка 2005 года мотор 1GR-FE АКПП 4.0 литра. Симптоматика следующая: авто может заглохнуть при троганье с места (не важно, вперед или назад)или при остановках на светофорах. Других нюансов по езде нет - по трассе едет отлично. После заглохания, если сразу попытатся ее завести (в течении до 10 сек) - не заведется, пропишет ошибку Р0335 - ошибка цепи тока ДПКВ. Если подождать более 10 сек - заводится без проблем, ошибку не прописывает. Датчик ПКВ - заменен, дроссель помыт. Визуально проводка ДПКВ без повреждений. Диагнотика КТС. Какие у кого будут идеи.:)
Disco_Cat Опубликовано 25 июля, 2013 Опубликовано 25 июля, 2013 Наверно проблема в проводке ДПКВ. Скорее всего где-то цепь размыкается или коротит.
benladenff Опубликовано 25 июля, 2013 Автор Опубликовано 25 июля, 2013 тоже так думаю, но смущает то, что в движении но проблем
Disco_Cat Опубликовано 25 июля, 2013 Опубликовано 25 июля, 2013 может в движении не так шевелится как надо. Как насчет сымитировать трогание, только зажав педаль тормоза (разумеется на пару сек, не перегревая акпп)?
benladenff Опубликовано 25 июля, 2013 Автор Опубликовано 25 июля, 2013 Пробовал, не глохнет Чуть чуть поправлюсь- глохнет в режиме езды без газа, не обязательно в момент трогания с места
Disco_Cat Опубликовано 25 июля, 2013 Опубликовано 25 июля, 2013 Есть возможность глянуть сигнал дпкв со стороны мозга осциллографом? Хоть как-нибудь, типа через звуковую карту, уже наверняка понятнее станет
fox_87 Опубликовано 27 декабря, 2013 Опубликовано 27 декабря, 2013 Вопрос к автору темы, чем же все закончилось? Нашли неисправность? У меня сейчас такой же авто приезжал, с точно таким же симптомом. Сижу курю инфу по данному авто.
brabus_a_a Опубликовано 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 Так же может быть еще реле WAIT UP от имобилайзера BLACK BUG. Срабатывает при троганьи, три секунды не дает запустить мотор, потом замыкается.
fox_87 Опубликовано 12 января, 2014 Опубликовано 12 января, 2014 В 08.01.2014 в 21:22, brabus_a_a сказал: Так же может быть еще реле WAIT UP от имобилайзера BLACK BUG. Срабатывает при троганьи, три секунды не дает запустить мотор, потом замыкается. А как тогда ошибка Р0335 с этим реле взаимосвязана? По имошнику как раз ошибки то и нет, а наверняка бы выскочила если бы связь с ним рвалась.
brabus_a_a Опубликовано 12 января, 2014 Опубликовано 12 января, 2014 В 12.01.2014 в 06:12, fox_87 сказал: А как тогда ошибка Р0335 с этим реле взаимосвязана? По имошнику как раз ошибки то и нет, а наверняка бы выскочила если бы связь с ним рвалась. В случае, если дополнительно установлееный имобилайзер BLACK BUG блокирует цепь датчика коленвала - то ошибка и будет по датчику коленвала. Ни одна машина не выдаст ошибку по доп оборудованию. В 12.01.2014 в 06:12, fox_87 сказал: А как тогда ошибка Р0335 с этим реле взаимосвязана? По имошнику как раз ошибки то и нет, а наверняка бы выскочила если бы связь с ним рвалась. Надеюсь, Вы знаете, что такое BLACK BUG?
fox_87 Опубликовано 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 Понятно! Надо будет посмотреть в следующий раз на наличие доп. охранной системы(Black bug).
