Mercedes w202 1997 г.в.
Добрый вечер! Приехал Mercedes w202 1997г.в. Принимает ключ через несколько попыток. В замке две моторолы НС05 (0J69Y). Ключ большая рыба, внутри тоже моторола. Прошу подсказать как решаеться эта проблема, нужно менять замок или проблема в ключе? Есть замок, визуально платы идентичны, внутри тоже две моторолы с такиме же масками стоят, только номера замков не совпадают, хватит ли перепайки процев (или нужно всего один перепаять) чтобы подкинуть другой замок.
Какое оборудование у вас есть для работы с этими замками? Процессора с замка с другими номерами могут не подойти. А вообще, для начала сделать диагностику, желательно Старом, разобрать ключ, осмотреть, особенное внимание катушке уделить, и может-быть не надо будет и замок разбирать.
Есть прогер Омега, MBprog для записи неков в ключах. Дело с такими вещами уже имел ( W639). Катушку в ключе осмотрел, всё в норме, на проце в ключе было много канифоли, после вытирания спиртом ничего не помогло. Сейчас хочу подключится к машине по диагнозе (Star в наличии есть) и отпишусь.
Изночально- диагностикаавто, Вставь ключ в ридер и посмотри на статус, после вопросы на форуме.
большое спасибо за наводку....Дело было в катушке ключа
