Subaru Impreza 2012 слетел ключ
Добрый день...возникла проблема по своей машине.Машина с одним ключем.Решил сделать запасной что бы потом не бегать в случае потери.Позвал Знакомого ключника что бы нарезал и прошил еше один ключ.Приехал..нарезал ключ(4D-60G)..начел програмировать..нечего не получается..тыкался..мыкался..РЕЗУЛьТАТ ..машинка даже с родным ключем не заводится..Подключил Ланцч..висит ошибка P1571 REFERENCE CODE INCOMPATIBILITY( несоответсвия кода поиммо).Вытаскиваеш ключ из замка..лампочка иммо мигает как положенно,вставляеш клю и она гаснет как положенно,поварачиваеш ключ включается приборка и через 3-4 секунды загорается лампочка иммо и горит..и висит етот коде P1571.В чем проблема??Синхра слетела??если таковая имеется или же что??ПОжалуста подскажите куда рыть и в каком направление двигатся.
Сегодня снял спедометер,бодик,и моторник.В Спедометре стоит 93с76,во бодике епромену не нашел..похоже что нет ее там.В моторнике стоит 93с86.Дампы слил Зедбулом снял инфо с ключа.Пожалуста помогите востановите сихру..кто может..(можно в личку,не бесплатно)
Subaru Impreza 2012.rar
Каким образом и каким программатором делали дополнительный чип?
Вначале пробовали SBB,potom T300,potom CK100....
c какой радости 4D-60G ?
во первых 4D-62
во вторых с 12 года 6E-62 Texas crypto 2
во первых 4D-62
С какой радости??посмотри фото что прилогаю..может я что то путаю..на родном глюче оттиск "G"..и ЗедБулл прочитал то что на фото ..key info.jpg
два дня назад делал чип для авто-запуска на Subaru XV. чип был 6E-62 (привязывал SBB ориг.) -вот я и решил что все свежие субари пошли с такими ключами
Изменено пользователем x300c
да они что хотят то делают.. :emot64: ети производители...не когда не знаеш что еше придумают...во всех бодиках есть епром..а в моем нет..вот и думай..
hello i got a subaru impresa 2012 and the immo key is solid do not blink
Hi you have to go to the diler.And they will do marrie ECU and BCM.Where are you living?
